c8051f单片机开发工具,usb学习板,RF通信板等精品介绍
2998|0
 楼主| 大秦正声 发表于 2010-1-21 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎购买,技术支持一流!
1. c8051f单片机开发工具
采用usb免驱动通信,支持jtag和c2工作方式,可以在线硬件仿真调试
(silabs ide 和keil软件环境都可以,支持和其它型号有区别的c8051f340,c8051f360,5伏电源的c8051f410芯片),
可以编程烧写代码,可以进行硬件断点、单步、程序暂停、运行、复位等在线仿真功能,
可以读写修、改单片机内部ram、片内xram、SFR、程序计数器等。
2.高速RF(无线射频)数据通信板
/*cc1100+c8051f330, 通信频率433Mhz,采用SPI工作方式,和电脑采用rs232通信,
有效通信数据高达28K byte/s !!!
cc2500+c8051f330, 通信频率2.4Ghz,采用SPI工作方式,和电脑采用rs232通信,速度更快!*/
RF + MCU + USB= cc1100+c8051f320 , 通信频率433Mhz,采用SPI工作方式,和电脑采用usb通信,
有效通信数据高达62.5K byte/s !!!   速度快!
RF + MCU + USB= cc2500+c8051f320 ,通信频率2.4Ghz,采用SPI工作方式, 和电脑采用usb通信,
3.TI的无线单片机开发工具
可以在线硬件仿真调试TI的 cc111x,cc251x,cc243x(zigbee)等芯片,
除了cc1010外其它片上系统芯片都可在线调试的!!!
同时可以编程烧写代码(包括加密)!和电脑采用usb通信方式工作!
软件使用IAR.
4.  c8051f320/340 usb学习板
c8051f320/340 usb学习板(是目前学习和应用usb 性价比特别高的一款单片机,资料全!
上手快!)软硬件资源丰富:可提供硬件原理图;USB demo板上位机应用软件源代码(VB6 和VC6),
以及usb底层驱动和驱动安装信息;USB demo板单片机固化程序的c51源代码!usb通信速率可以
达到2Mb/s !采用批量传输方式。c8051f320/340 的usb转232通信例程等.
另外还有偿装让usb免驱动hid上下位机源代码(技术含量高)!!!
5. MCU+USB+RF+IR(红外线)+UART+IAP (bootload)通信学习板
硬件和软件技术含量太高了!!! 设计新颖,硬件采用集成和分立元件, USB 2.0 全速通信,通信速率2M bit/s,RF无线通信,
通信频率433Mhz,通信距离200米以上!通信速率500K bit/s!
红外线载波38K hz, 通信波特率为2400b/s,可靠发送距离能达到9米以上!
配套的红外线接收电路简洁且不使用单片机,可以和计算机进行串口通信,可靠稳定!
串口通信转换芯片可以不用max3232或max232,只需要2个三极管和4个电阻就可以了!我的波特率可以
达到115.2kbps,很稳定!
6. c8051f单片机(c2)USB编程器,采用USB 2.0 FULL SPEED 芯片,
使用计算机电源,无需外接电源,体积小,下载速度特快(超过4k byte/s),可靠稳定!!!
目前通过实际验证可编程下载的芯片:c8051f300、c8051f310、
c8051f320、c8051f330、c8051f340、c8051f350、c8051f410(支持5伏电压)等。
7. at89s5x单片机USB编程器
at89s5x单片机usb编程器,采用USB 2.0 FULL SPEED 芯片,
使用计算机电源,无需外接电源,体积小,下载速度快,可靠稳定!!!
支持at89s8253、at89s2051、at89s4051、at89s51、at89s52等。
8. MEGA系列单片机ISP在线USB编程器
西安杨伟民单片机
地址:西安交大科技园曲江校区
手机:13002928013 最好打电话
邮箱:yang96381@163.com
博客:http://c8051fmcu.blog.sohu.com
QQ: 421320271(售后服务)
服务项目介绍
c8051f单片机软硬件设计应用培训。
销售无线单片机开发工具、c8051f单片机开发工具、USB学习板、无线高速数据通信开发板、
AT89S8253单片机USB编程器等。
欢迎购买使用,我会提供良好的技术服务,这一点是我的优势之处!!!
