[ZLG-ARM] 外部中断唤醒掉电模式的问题
2651|4
 楼主| xiaoxin1986 发表于 2010-1-24 00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:
  《深入浅出》中92页第5段中
“如果软件要使器件退出掉电模式来响应多个引脚共用的同一个EINTi通道的事件,中断通道必须编程设定为低电平激活方式,因为只有在电平方式中通道才能使信号逻辑或来唤醒器件。”
与73页中外部中断输入逻辑结构的描述:
“低有效电平激活方式中,选用EINT功能的全部引脚的状态都连接到一个正逻辑“与”门。
   高有效电平激活方式中,选用EINT功能的全部引脚的状态都连接到一个正逻辑“或”门。”
“中断通道必须编程设定为低电平激活方式,因为只有在电平方式中通道才能使信号逻辑“或”来唤醒器件”和“低有效电平激活方式中,选用EINT功能的全部引脚的状态都连接到一个正逻辑“与”门”两者之间是不是有矛盾呢?既然是低电平激活,就应该连接到一个正逻辑“与”门而不是“或”门吧.
五谷道场 发表于 2010-1-24 00:02 | 显示全部楼层
当然没了……
linhai1986 发表于 2010-1-24 17:51 | 显示全部楼层
请注意区分“或”和“'或'门”。
     LZ提到的“中断通道必须编程设定为低电平激活方式,因为只有在电平方式中通道才能使信号逻辑“或”来唤醒器件”。
这个“或”表示任何一个中断通道都可以唤醒器件。要想多个通道来唤醒器件,当然得用逻辑“或”。要想实现逻辑“或”,就必须设定为低电平激活方式,既然是低电平激活方式,选用EINT功能的全部引脚的状态都连接到一个正逻辑“与”门。
 楼主| xiaoxin1986 发表于 2010-1-24 21:57 | 显示全部楼层
3楼的写的很详细啊,明白了,谢谢了啊
liliang9554 发表于 2010-2-4 22:05 | 显示全部楼层
又是个繁体字
