1:我的输入是一个0~5V的方波(具体是何种信号不清楚,用示波器的DC耦合看是方波,AC耦合也一样,具体叠加什么不知道)
信号的频率是270KHz。信号在C1这个电容后消失了,这让人很不解。C1就是一个隔直电容,
为什么会吃掉方波信号?而且这个电路是厂家给的,是大批量生产过的。
我把电容换大也不行,换小还没试过。这里可能涉及到RC滤波电路的问题。
我想C1的RC常数=33nF*220=0.00000726s,信号的T=1/270KHz=0.00000370s
而RC>=2*T,信号应该能过去的啊?在这里我想是不是C1和R2构成了一个高通滤波电路?
R1只是限流用的。
2:U1,U2是两个MOS管(集成在一个片子内手册上说驱动电压是2.5V,阀值是+0.5---1.5V,-0.7----2.0v),其中U2是长通的,而U1是负载管,只有输入信号大于它阀值才导通。
可以这么认为,当信号低于阀值的时候,U2截止,电源通过U1给C2,L1充电。当信号高于阀值,电源电流U2和C2,L1的电流都通过U1,就好像推挽电路一样。这里我的问题是如果只有C2没有L1,我能明白电路工作原理。但是加上L1就完全黑了。晕啊,当U1导通的时候L1应该是阻止电流流向
L1的,只有C2是将电流流向U1的,难道这时候电容的作用会比电感强?问题是如果把L1,C2看成LC串联
电路,他的谐振频率恰恰是1/2*pi*(lc)^0.5=277053.194Hz,就是信号的频率啊。应该谐振了,都可以看成短路了,这时候是不是就电容起储能作用?(负载是变压器的次级) |
