求深度负反馈问题?
4286|10
 楼主| 萝卜vg 发表于 2010-1-29 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在深度负反馈中有点迷惑,希望知道的大虾们能解答一下
1:何为什么负反馈?它与一般的反馈有什么区别?
2:在运放或晶体管的负反馈中如何判断它们是否处在深度负反馈?
maychang 发表于 2010-1-29 09:08 | 显示全部楼层
深度负反馈,还是负反馈,与普通的不太深的负反馈并无本质区别,无非是反馈更深一些。
要判断电路中的反馈是否深度负反馈,先要定义好多深才算深度负反馈,正如“很大”必须先说清楚多少才算大,否则无法判断。
HWM 发表于 2010-1-29 09:18 | 显示全部楼层
深度负反馈通常是由于闭环中有一增益非常大(理论上无限大)的放大环节,以至于反馈信号和输入信号“强度”相仿且相抵。而通常的负反馈,其反馈到输入端的信号强度比输入信号强度来得小,通常不能完全相抵。这就是它们的区别。
由于深度负反馈的这种特点,其可以消除放大环节中的种种缺陷。理论上说,其特性将基本上由反馈回路确定。
 楼主| 萝卜vg 发表于 2010-1-29 09:33 | 显示全部楼层
资料上说在运放中如有深度负反馈则放大倍数与运放无关,只与外面电阻有关,那我如何知道它是否处在深度负反馈中? 你说的定义是自己定义的与电路的反馈大小无关?那又如何定义? 菜鸟问题,请不吝赐教!
HWM 发表于 2010-1-29 09:44 | 显示全部楼层
关于“深度负反馈”,我在三楼已经给出“形式”上的定义。此定义自然和电路有关,否则便是自说自话了。
在运放电路中,由于通常将运放的自身增益理解为无限大(理想情况下),因此反馈就成了深度负反馈。正因为是处在深度负反馈下,运放的放大倍数以及其他的一些特性将由反馈回路确定,即外面的电阻确定。
 楼主| 萝卜vg 发表于 2010-1-29 09:50 | 显示全部楼层
有点明白了,谢谢你们!!!
shalixi 发表于 2010-1-29 10:02 | 显示全部楼层
反馈系数=1,叫深度负反馈。
maychang 发表于 2010-1-29 11:31 | 显示全部楼层
7楼:
那可不一定。反馈系数完全可以小于1,仍然是深度负反馈。
zjp8683463 发表于 2010-1-30 00:25 | 显示全部楼层
深度负反馈,|1+AF|>>1
hongqi1029 发表于 2013-12-3 15:04 | 显示全部楼层
如何判断深度负反馈,也就是如何计算反馈深度AF,然后再决定是否是深度负反馈,教科书一直是避免这个问题,直接告诉此电路处于深度负反馈。我也在想这个问题,难度在A的计算,F好算。
hongqi1029 发表于 2013-12-3 15:06 | 显示全部楼层
我不晓得为什么教科书上会回避这个问题,是没有用处吗?一般引入反馈的话都是深度的负反馈吗?等待牛人解答
