下面两个max232的接法,哪个是正确的?
4819|10
 楼主| donkey89 发表于 2010-1-29 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头两份DataSheet,把我搞晕了,我一直按C接VCC的接法接的.到底哪个是正确的?
maychang 发表于 2010-1-29 11:15 | 显示全部楼层
一样,都可以正常工作。
sxj_03 发表于 2010-1-29 11:18 | 显示全部楼层
max232-2.jpg不能工作,有问题,个人意见,仅供参考。
maychang 发表于 2010-1-29 11:21 | 显示全部楼层
3楼:
那是MAXIM公司datasheet上的接法,有什么问题不能工作?
chunyang 发表于 2010-1-29 12:39 | 显示全部楼层
有些两个电路都可以工作,有些不行,这跟IC内部电荷泵电路的设计相关,而232接口芯片非常繁杂,假货众多,若不能按原厂Datasheet中要求的电路设计就只能靠实验决定,我就遇到过一个客户提供的232假货芯片在MAXIM标准电路下无法工作的案例。
 楼主| donkey89 发表于 2010-1-29 13:30 | 显示全部楼层
重新搭板试过了,都可以工作,但是输出电压略有不同,可惜手头的两块都是假货,改天试试原装的.
2楼5楼都是对的.
xdyi 发表于 2010-1-29 14:12 | 显示全部楼层
两个图都可以!不过第二个图的C3要反过来更好一点!我们现在用的是第二种方法!用了很久了!
xdyi 发表于 2010-1-29 14:13 | 显示全部楼层
看错!C3不用反过来!不好意思!
ninibaba 发表于 2010-1-29 16:23 | 显示全部楼层
我在实际应用中
图2不能正常工作
我采用的电容都是无极性的
不知道什么原因
后来都按照图1的方式连接的
目前工作正常
杨工 发表于 2010-1-29 16:32 | 显示全部楼层
我不用232,我用202。104独石,无极性。
niao0311 发表于 2010-1-30 10:15 | 显示全部楼层
图2 没见过这接法
