运放没加电容,如何算输出的交直流总和?
2790|4
 楼主| clleady 发表于 2010-1-29 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理图
黄色为UO,蓝色为Ui。看直流波形,不知道如何计算的?
HWM 发表于 2010-1-29 22:44 | 显示全部楼层
两个都用同一式子。只是下面那图的输入为负脉冲,而输出翻成了正脉冲而已。
 楼主| clleady 发表于 2010-1-30 08:27 | 显示全部楼层
数值不对1.68X2.4=4.032.
 楼主| clleady 发表于 2010-1-30 08:42 | 显示全部楼层
是不是被vcc截止了,我用的4节干电池。可能没6V了。
chen3bing 发表于 2010-1-30 15:38 | 显示全部楼层
B没接地。
个人签名:活到老学到老
219
