新手问题
2462|10
 楼主| zxser09 发表于 2010-1-31 23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中的电流是否是这样流的?(如图我用红色画的)
针对上图:对应的文字描述中(红色划线处),基极—发射极怎么没电位差?
gaohq 发表于 2010-1-31 23:32 | 显示全部楼层
0V附近
是指-0.6V-------0.6V
 楼主| zxser09 发表于 2010-1-31 23:50 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2010-2-1 00:54 | 显示全部楼层
电流方向,原图不是标得清清楚楚了吗?
 楼主| zxser09 发表于 2010-2-1 21:30 | 显示全部楼层
是可以这样流的?就是想不明白一个流出 同时一个流进。是不是流进与流出的电流时不相等的?还是说有时间上的先后
gaohq 发表于 2010-2-1 21:38 | 显示全部楼层
这种A类,时间上是错开的,上管通时下管截至,反之亦然。
maychang 发表于 2010-2-1 21:40 | 显示全部楼层
已经说得明明白白,信号在0V附近,两管基极没有电流,当然也就没有发射极电流。
你说是同时还是有先后?
因特网用户 发表于 2010-2-1 22:29 | 显示全部楼层
这个是推挽电路 在同一时间至多只有一个管子导通
如果两个三极管特性比较一致的话 像8050和8550 ,像图中的接法,射极电压为7.5V ,和基极一样,所以在输入信号为0的时候,两个管子基极和射极的电压为0,都截至
 楼主| zxser09 发表于 2010-2-2 22:03 | 显示全部楼层
像图中的接法,射极电压为7.5V  ,为什么?:L
高勇 发表于 2010-2-3 08:21 | 显示全部楼层
由于上下两只三极管基极连接在一起,发射极连接在一起,两只三极管都是共集电极放大电路。而基极电压大约等于两只10K电阻的分压,即7.5V左右,连接在一起的三极管的发射极电压等于7.5V。因为共集电极放大电路的输入电压和输出电压是相等的。
zjp8683463 发表于 2010-2-3 08:27 | 显示全部楼层
交越失真的问题
