ST32M105的串口4不工作
8438|24
btiger2000 发表于 2010-10-30 09:55 | 显示全部楼层
你不应该在使用UART4时打开AFIO时钟,又使能了USART3的Remap,这样USART3的信号与UART4的信号发生冲突。
香水城 发表于 2010-2-4 14:02
也就是说串口3和4不能同时使用?
我把串口3接到了PD8,PD9,可那也需要开启REMAP阿?
串口5也不能用?
这里也有!
btiger2000 发表于 2010-10-30 10:43 | 显示全部楼层
现在串口4能发送数据。说明我的芯片支持串口4,但是不能产生中断,查询方式也读不到数据。设置参考的串口3,中断设置有什么需要注意的?
benladn911 发表于 2010-10-30 12:01 | 显示全部楼层
你先确定的中断允许是否开了。
USART_ITConfig(USARTx, USART_IT_RXNE, ENABLE);
btiger2000 发表于 2010-10-30 12:03 | 显示全部楼层
中断开了!从串口3的代码改过来的,串口3中断正常
btiger2000 发表于 2010-10-30 14:55 | 显示全部楼层
串口5搞定了,可以中断了,
问题解决了,串口4和5同样的方式,在做串口一时,有朋友提醒我要加上以下代码:
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = UART4_IRQChannel;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
但是经过试验在串口1中不加上述代码,工作也正常,遂把它注释掉了。
在串口4,5中则要加上,才能正常中断。
我是在uc/os下作的,中断处理与不使用uc/os稍有差别
