[牛人杂谈] 编写高质量的代码 从命名入手
1144|15
 楼主| 598330983 发表于 2016-5-6 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
 不知道大家有没有这种感觉,查看一些开源项目,如Spring、Apache Common等源码是一件赏心悦目的事情?
  究其原因,无外两点:
  代码质量非常高;
  命名特别规范(这可能跟老外的英语水平有关)。
  要写高质量的代码,不是一件容易的事,需要长年累月的锻炼,是一个量变到质变的过程。
  但要写好命名,只需要有比较好的英语语法基础和一种自我意识即可轻松达到。结合本人的开发经验,总结出若干命名规则,纯属个人的使用习惯,不代表是一种理想的规则,供大家交流讨论。
  切忌使用没有任何意义的英语字母进行命名
  这是在很多教Java基本语法的书上常见的代码片断,作为教学材料,这样写无可厚非,但作为真正的代码编写,程序员必须要养成良好的习惯,不要使用这种没有任何含义的命名方式,这里可以使用“index”。
  切忌使用拼音,甚至是拼音首字母组合
  笔者在做代码检查的时候,无数次遇到过这样的命名,使人哭笑不得。
  要使用英文,而且要使用准确的英语,无论是拼写还是语法
  名词单数,必须使用单数英文,如Account、Customer。
  对于数组,列表等对象集合的命名,必须使用复数,而且最好按照英文的语法基础知识使用准确的复数形式,如 Listaccounts、Setstrategies。
  对于boolean值的属性,很多开发人员习惯使用isXXX,如isClose(是否关闭),但这里有两点建议:
  最好不要带“is”,因为JavaBean的规范,为属性生成get/set方法的时候,会用“get/set/is”,上面的例子,生成get/set方法就会变成“getIsClose/isIsClose/getIsClose”,非常别扭;
  由于boolean值通常反映“是否”,所以准确的用法,应该是是用“形容词”,上面的例子,最终应该被改为 closed,那么get/set方法就是“getClosed/isColsed/setClosed”,非常符合英语阅读习惯。
  方法名的命名,需要使用“动宾结构短语”或“是动词+表语结构短语”
  笔者曾看到过千奇百怪的方法命名,有些使用名词,有些甚至是“名词+动词”,而且,如果宾语是一个对象集合,还是最好使用复数:
  对于常见的“增删改查”方法,命名最好要谨慎:
  增加:最常见使用create和add,但最好根据英语的语义进行区分,这有助于理解,create代表创建,add代表增加。
  比如,要创建一个Student,用createStudent要比用addStudent好,为什么?想想如果有个类叫Clazz(班级,避开Java关键字),现在要把一个Student加入到一个Clazz,Clazz很容易就定义了一个 addStudent(Student student)的方法,那么就比较容易混淆。
  修改:常见的有alter、update、modify,个人觉得modify最准确。
  查询:对于获取单个对象,可以用get或load,但个人建议用get,解释请见第7点的说明,对于不分条件列举,用list,对于有条件查询,用search(最好不要用find,find在英文了强调结果,是“找到”的意思,你提供一个“查询”方法,不保证输入的条件总能“找到”结果)。
  删除:常见的有delete和remove,但删除建议用delete,因为remove有“移除”的意思,参考Clazz的例子就可以理解,从班级移除一个学生,会用removeStudent。
  宁愿方法名冗长,也不要使用让人费解的简写
  笔者曾经遇到一个方法,判断“支付账户是否与收款账户相同”,结果我看到一个这样的命名:
  如果你在设计业务系统,最好不要使用技术化的术语去命名
  笔者曾经工作的公司曾经制订这样的命名规则,接口必须要以“I”开头,数据传输对象必须以“DTO”作为后缀,数据访问对象必须以“DAO”作为后缀,领域对象必须以“DO”作为后缀,我之所以不建议这种做法,是希望设计人员从一开始就引导开发人员,要从“业务”出发考虑问题,而不要从“技术”出发。
  所以,接口不需要非得以“I”开头,只要其实现类以“Impl”结尾即可(注:笔者认为接口是与细节无关的,与技术无关,但实现类是实现相关的,用技术化术语无可口非)。
  而数据传输对象,其实无非就是保存一个对象的信息,因此可以用“**Info”,如CustomerInfo,领域对象本身就是业务的核心,所以还是以其真实名称出现,比如Account、Customer,至于“DAO”,这一个词来源于J2ee的设计模式,笔者在之前的项目使用“***Repository”命名,意味“***的仓库”,如AccountRepository.
  Eric Evans对Repository的概念定义是:领域对象的概念性集合,个人认为这个命名非常的贴切,它让程序员完全从技术的思维中摆脱出来,站在业务的角度思考问题。
  说到这里,可能有人会反驳:像Spring、Hibernate这些优秀的框架,不是都在用“I”作为接口开头,用“DAO”来命名数据访问对象吗?没错!但千万别忽略了语义的上下文,Spring、Hibernate框架都是纯技术框架,我这里所说的场景是设计业务系统。
  成员变量不要重复类的名称
  例如,很多人喜欢在Account对象的成员变量中使用accountId,accountNumber等命名,其实没有必要,想想成员变量不会鼓孤立的存在,你引用accountId,必须是account.accountId,用account.id已经足够清晰了。
  细节决定成败
  一个优秀的程序员,必须要有坚实的基础,
  而对于命名规则这样容易掌握的基础,
  我们何不现行?
huangcunxiake 发表于 2016-5-6 17:48 | 显示全部楼层
当菜鸟的时候我就喜欢用 i j k这种字母搞,都是教科书害人。
wuqg713 发表于 2016-5-6 18:46 来自手机 | 显示全部楼层
兄弟,有做过M32903这颗MCU
天灵灵地灵灵 发表于 2016-5-6 20:58 | 显示全部楼层
命名时候要统一分类,比如全部大写代表什么,首字母大写代表什么,下划线开头代表什么。
玛尼玛尼哄 发表于 2016-5-7 11:49 | 显示全部楼层
一个优秀的程序员,必须要有坚实的基础
玛尼玛尼哄 发表于 2016-5-7 12:04 | 显示全部楼层
兄弟,有做过M32903这颗MCU
这个是哪家的diao芯片,百度都查不到,发现总有公司用一些网上没有任何信息的芯片。
落叶行健ywm 发表于 2016-5-7 15:03 | 显示全部楼层
我比较喜欢FreeRTos里面定义的命名方式
dentsgot 发表于 2016-5-7 22:40 | 显示全部楼层
确实说的没错,如果名字瞎起的话肯定不会成为高手
zhuotuzi 发表于 2016-5-8 19:31 | 显示全部楼层
莫非这个系统的命名有什么特点吗,我还没有接触过呢,你这么说,一会儿去他们官网下载源码看看。
对,主要是 好多老师教的时候都他妈的 i,j ,k ; a, b, c,乱起名字误人子弟不浅啊。
zhuotuzi 发表于 2016-5-8 19:48 | 显示全部楼层
大家可以晒晒自己程序怎么起名字的。
 楼主| 598330983 发表于 2016-5-10 10:12 | 显示全部楼层
没有良好的习惯是无法成为高手的。
 楼主| 598330983 发表于 2016-5-10 10:13 | 显示全部楼层
做什么事都要有个良好的开头,都要按照前辈们总结的良好经验来做。
Jessicakjdsl 发表于 2016-5-10 21:23 | 显示全部楼层
看来要学好C语言首先要把英语学好
_summer 发表于 2016-5-11 08:40 | 显示全部楼层
这个说得很有道理
 楼主| 598330983 发表于 2016-5-11 08:41 | 显示全部楼层
一个优秀的程序员,必须要有坚实的基础
