[ZLG-MCU] EASYARM615
4670|32
 楼主| 午夜粪车 发表于 2010-4-30 10:28 | 显示全部楼层
哦,明白了,看来还是可以滴
juventus9554 发表于 2010-4-30 23:13 | 显示全部楼层
直接连,哎
 楼主| 午夜粪车 发表于 2010-5-4 22:00 | 显示全部楼层
直接连,哎
这么肯定?你试过?
贾君鹏子 发表于 2010-5-9 19:18 | 显示全部楼层
通常连PC的串口,需要加MAX232之类的芯片
是因为RS232协议规定高低电平是+10V/-10V,因此CPU无法直接与PC相连。
juventus9554 发表于 2010-5-9 19:36 | 显示全部楼层
你用的模块的UART输出如果是3.3V,甚至5V,都可以直接和3.3V的CPU输出相连。
不过5V最好加限流电阻,而且只建议调试时用,生产最好不要这样用。
贾君鹏子 发表于 2010-5-10 23:19 | 显示全部楼层
只要双方都是3.3V,就可以直接接
 楼主| 午夜粪车 发表于 2010-5-10 23:26 | 显示全部楼层
嗯,明白了,谢谢大家讨论
贾君鹏子 发表于 2010-5-14 22:01 | 显示全部楼层
直接与PA0 PA1连接即可   它的通讯模块是集成在CPU内部了的
 楼主| 午夜粪车 发表于 2010-5-14 22:47 | 显示全部楼层
是吗?这样可以吗?
贾君鹏子 发表于 2010-5-21 19:57 | 显示全部楼层
必然可以啊
juventus9554 发表于 2010-5-21 20:05 | 显示全部楼层
要同时短接吗?
