28023运行错误
4005|4
 楼主| tiger2010 发表于 2010-2-20 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Error: Can't write to data memory 0xE00, check memory config [-2184]
Can't Run the Indicated Number of Instructions on the Target CPU: Can't write to data memory 0xE02, check memory config [-2184]
Can't Single Step Target Program: Can't write to data memory 0xE07, check memory config [-2184]
Can't Run the Indicated Number of Instructions on the Target CPU: Can't write to data memory 0xE09, check memory config [-2184]
请问是什么原因导致这种错误的呢?
linhai1986 发表于 2010-2-20 23:30 | 显示全部楼层
如果你使用的是EasyDSP28022开发板,建议你先把USB线拔掉,然后再次插上USB线,重现连接。这类问题是CCS本身的问题。
xiaoxin1986 发表于 2010-2-21 08:50 | 显示全部楼层
在用CCS的时候也碰到过很多问题,感觉CCS还是有待完善
thf2008 发表于 2010-2-21 14:53 | 显示全部楼层
还好了,可能有些功能没发现吧
 楼主| tiger2010 发表于 2010-2-21 15:28 | 显示全部楼层
原来如此,谢谢了
