[DCDC] 请问有没有5V输入,输出范围宽的DCDC芯片,输出即可高于5V...
2225|8
 楼主| lcdi 发表于 2016-5-13 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有没有5V输入,输出范围宽的DCDC芯片,输出即可高于5V也可低于5V,可以调节
,性能要好些的,电流最好能到2A,谢谢!
华丽生活 发表于 2016-5-13 12:45 | 显示全部楼层
一个是升压,一个是降压。我暂时没想到什么方法。但是可以用两级DC-DC,比如你的输出要求是1-12V,那么你可以先通过升压电路升压到12V以上,在DC-DC降压下来。
小庄2 发表于 2016-5-13 15:45 | 显示全部楼层
LM5118升降压
hcfatjh 发表于 2016-5-13 16:56 | 显示全部楼层
用sepic扑拓
 楼主| lcdi 发表于 2016-5-13 19:51 | 显示全部楼层
一个是升压,一个是降压。我暂时没想到什么方法。但是可以用两级DC-DC,比如你的输出要求是1-12V,那么你可 ...
这样效率比较低了~
 楼主| lcdi 发表于 2016-5-13 19:59 | 显示全部楼层
 楼主| lcdi 发表于 2016-5-13 20:01 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2016-5-13 20:46 | 显示全部楼层
TI,LTC大把
华丽生活 发表于 2016-5-15 22:16 | 显示全部楼层
这样效率比较低了~
确实如此,看了下楼下的,应该可以满足你的要求
个人签名:http://www.eeboard.com/avago-shengji?invite_id=5579
33
