用 Ultra Librarian 导入PCB库元件遇到的问题
711|1
 楼主| 我是卖鞋的 发表于 2016-5-16 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
用 Ultra Librarian 导入PCB库封装元件,导入结果见下图,想问,引脚上绿色的圆圈叉叉是犯规吗?只要修改规则就好吗?表面那层铜绿色的覆盖层是什么,可以去掉吗,可以的话,怎么去?
forgot 发表于 2016-5-18 08:49 | 显示全部楼层
引脚间距违规了,怎么可能间距这么小
绿色的覆盖以为着器件的范围,关闭相应的层可以关掉   在原件间距规则的判定就是根据这个覆盖来判定的
