[开发工具] KEIL 5.20安装有没系统要求啊。我的XP安不上
7837|9
 楼主| fxltsbl007 发表于 2016-5-16 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前一直用的4.7版本的,据说5.20出了什么新功能,就想装个试试。
但是安装时提示不是有效的WIN32程序。。安装包在WIN7上倒是能正常安装。
这个是不是不支持XP系统了。。知道的大神说下~~
cnb12345 发表于 2016-5-16 17:37 | 显示全部楼层
应该是
lisingch 发表于 2016-5-16 18:10 | 显示全部楼层
KEIL5.20好像不支持XP了,前几天我也是没装上。
FAQ 发表于 2016-5-16 18:39 | 显示全部楼层
换WIN7吧,不要死守XP了
309030106 发表于 2016-5-16 20:12 | 显示全部楼层
可能是系统兼容不好
deviceplugs 发表于 2016-5-16 22:56 | 显示全部楼层
好像keil5只能是win7以上能用
ixc1227 发表于 2016-5-24 01:19 | 显示全部楼层
好像keil5只能是win7以上能用
5.11可以在XP上用啊。。
neomissing 发表于 2016-5-24 08:14 | 显示全部楼层
xp用4.74,mdk5才可以在win7以上,我之前xp用keil 5卡死,资料说keil不支持xp
第九度 发表于 2016-5-24 09:15 | 显示全部楼层
为啥这个年代还在用XP呀
linlh11 发表于 2020-5-1 12:55 | 显示全部楼层
XP系统好用啊,另外电脑配置也不允许,是10年前的老机子。所以我**用
