tps61040不升压,大家帮忙看看是哪里问题!!!
3508|10
 楼主| fsldts 发表于 2016-5-24 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  输入5V,设定升压21V,给lcd背光用的!调节R3 R7比值,电压输出始终在5V的样子!!!
LearningASM 发表于 2016-5-25 08:56 | 显示全部楼层
不升压是指没输出还是输出电压等于VCC-LEDA?
jjjyufan 发表于 2016-5-25 11:05 | 显示全部楼层
来个实物照片看看 自己仔细核对电路 器件
 楼主| fsldts 发表于 2016-5-25 17:34 | 显示全部楼层
输出等于VCC-LEDA 且可调节R7 电压在 0-VCC-LEDA变化。
 楼主| fsldts 发表于 2016-5-25 17:35 | 显示全部楼层
SW的信号能不能用示波器看到?  示波器没看到波形。而且tps61040摸起来很烫!!!
yanwen217 发表于 2016-5-26 09:05 | 显示全部楼层
前几天帮客户调试SGM6607,5V升24V,也是输出电压等于输入电压,查看SW无开关频率,就查芯片丝印,果不其然,芯片丝印都不对!
 楼主| fsldts 发表于 2016-5-26 10:26 | 显示全部楼层
前几天帮客户调试SGM6607,5V升24V,也是输出电压等于输入电压,查看SW无开关频率,就查芯片丝印,果不其然 ...
这个电感是不是需要有铁芯的?
yanwen217 发表于 2016-5-26 20:40 | 显示全部楼层
这个电感是不是需要有铁芯的?
没这个要求
dai410257573 发表于 2016-5-27 11:45 | 显示全部楼层
按照tps 61040的datasheet的典型图搭了好几个电路了,从来没有问题,楼主仔细检查下
校徽XH 发表于 2019-3-20 13:41 | 显示全部楼层
请问解决了吗,我的也是比较烫,是电流过大了吗
