494buck
1219|7
 楼主| 吴圣中 发表于 2016-5-25 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\1095392332\QQ\WinTemp\RichOle\P_A`0GAS`793`P%)E(R%Q_Y.png
494做的buck,测试的时候发现如果不接负载输入就等于输出且三极管和494都没输出波形,只有带一定的负载才出现波形,求解决
lsfzxd 发表于 2016-6-12 17:59 | 显示全部楼层
不接负载的时候输出等于输入是由于可能在上电瞬间pnp三极管导通,给电容充电,使输出端变为电源电压。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
吴圣中 + 1 很给力!
查看全部评分
lsfzxd 发表于 2016-6-12 18:02 | 显示全部楼层
还有,楼主用的是TL494的单端输出,用一路就可以,10,11可以不接,8脚接vcc,9脚接到基级
汪诺 发表于 2016-6-14 08:48 | 显示全部楼层
做实物了吗?能用吗?
Nivans 发表于 2016-6-16 20:45 | 显示全部楼层
断开2IN-看看
 楼主| 吴圣中 发表于 2016-8-3 22:32 | 显示全部楼层
做实物了吗?能用吗?
可以用上面的原理图可以做出来就是效率不高。只有70多
