ccs6卡住了,帮忙看看
2685|15
 楼主| pegion1001 发表于 2016-5-27 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始学习msp430,装上了ccs6,想看例子的时候卡住了,帮帮忙,谢谢!!!
老半天了,
dirtwillfly 发表于 2016-5-27 15:37 | 显示全部楼层
奇怪的问题,你打开ti的官网慢不慢?
你安装ccs的时候,安装mspware了吗?安装了mspware就是从本地加载程序。没有的话就是从ti的服务器下载,会比较慢。
 楼主| pegion1001 发表于 2016-5-27 15:51 | 显示全部楼层
mspware我下载下来装了呀,480多兆呢
dirtwillfly 发表于 2016-5-27 16:01 | 显示全部楼层
单独安装的?不是和ccs一块安装的?
单独安装的需要把mspware的packages添加到ccs
 楼主| pegion1001 发表于 2016-5-27 17:02 | 显示全部楼层
就是装完ccs后,在它的那个app center里面下载安装的
vivilzb1985 发表于 2016-5-28 09:40 | 显示全部楼层
那就重新启动下你的电脑的,还有看下你的例程存放路径的对不对的
v139com 发表于 2016-5-28 19:45 来自手机 | 显示全部楼层
应该不会吧
 楼主| pegion1001 发表于 2016-5-30 10:38 | 显示全部楼层
单独下了mspware,装上,设了路径,还是不行,
不知是不是我下的版本有问题
 楼主| pegion1001 发表于 2016-5-30 15:24 | 显示全部楼层
重新从官网下了5.4版本,可以了不卡了!
可是新的问题来了:5.4里没有2955!!!!!
i1mcu 发表于 2016-5-30 22:10 | 显示全部楼层
你的电脑配置怎么样的
i1mcu 发表于 2016-5-30 22:11 | 显示全部楼层
还是用ccs5版本吧
 楼主| pegion1001 发表于 2016-5-31 11:16 | 显示全部楼层
准备装6.1.3试试
dirtwillfly 发表于 2016-5-31 12:41 | 显示全部楼层
安装的时候记得选上mspware,安装完ccs会自动下载安装mspware。就不需要再去app center里面下载安装了。
 楼主| pegion1001 发表于 2016-5-31 15:11 | 显示全部楼层
终于弄好了,装上了
mmbs 发表于 2016-6-3 21:25 | 显示全部楼层
应该是你的电脑配置问题了。
mmbs 发表于 2016-6-3 21:29 | 显示全部楼层
建议更换低一点版本的软件。
