[AVR单片机] ucos_ii的OSTimeDlyHMSM()函数 不太懂了
5194|3
 楼主| wangwo 发表于 2010-3-5 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
*                           SETUP THE TICK RATE
void OSTickISR_Handler (void)
  OSTimeTick();
void OSTickISR_Init (void)
  CLI();
    TCNT0   =   0x00;       //清零Timer0计数器
    OCR0   =   OS_SYS_TIME;     //每逢1ms产生一次匹配中断
    TCCR0   =   0x03;       //工作于输出比较匹配模式,不连接OC0端口,时钟32预分频
    TIFR   |=   0x02;       //清除输出比较匹配中断标志位
    TIMSK |=   0x02;       //使能输出比较匹配中断
  SEI();
我的是这样配置TICK的,这个对吗?   mega128的,和那位同学上传的不一样
出现的问题是执行函数
static void AppTask2(void *p_arg)
  INT8U err;
  p_arg = p_arg;
  while (1) {
    PORTD = 0x00;
    OSTimeDlyHMSM(0,0,1,0);
    PORTD = 0xff;
时,灯闪烁得特别快,有10Hz左右吧,这是什么问题造成的呢?
另外cfg配置文件里是:
#define   CPU_CLK_FREQ     12000000L
#define   OS_SYS_TIME       CPU_CLK_FREQ / OS_TICKS_PER_SEC / 32;
硬件采用的晶体确实是12Mhz的
还有,是不是
#define OS_TICKS_PER_SEC       50
的问题呢?
Karlshen 发表于 2010-3-6 11:05 | 显示全部楼层
suoma 发表于 2010-3-9 19:23 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
Karlshen 发表于 2010-3-9 20:03 | 显示全部楼层
http://www.dzsc.com/data/html/2009-6-8/76738.html
浅析μC/OS-ⅡAPI的设计思想及实现机制
