求助,MPU6050采集得到姿态,如何用显示屏显示坐标图表示...
1673|2
 楼主| jxlde 发表于 2016-6-6 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
课设题目如下:
采用MPU6050传感器模块(或其他传感器模块),采集刚性物体姿态,并在nokia5110 LCD上,以图案和指针形式,显示方向、倾斜角度等信息。
现已得到了yaw,roll,pitch三个姿态角,如何用TFT显示坐标图来表示姿态呢(建立图形随姿态转动)?求大神帮忙!谢啦!
ghost2 发表于 2016-6-9 10:30 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题需要问得
tyw 发表于 2016-6-9 10:43 | 显示全部楼层
图案用背景方式贴图
指针可用GIF动画方式显示,即把指针的每个可能位置做成小图片送显.
指针动画,可用下面工具分解合成
建议去玩这个串口彩屏,便宜又好用
指针动画可用图画软件制作
1. 画一根指针
4. 在程序中,需要几度的指针位置,就把对应的图号送显.
5. 想达到动画效果,就把停止位图号前的图号,依次送显,相邻位置延时一段时间,时间短,转动快,反之转动慢.
其实网上可下载现成的指针动画,若是swf格式,可用下面工具转成GIF格式
