请教:电压如何转为电流?
3058|6
 楼主| guorock 发表于 2010-3-8 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入为电压,输出为电流,电流的最大值为+-1mA。
我知道可以用运放搭建电压转电流的电路,这种电路精度如何?
maychang 发表于 2010-3-8 11:54 | 显示全部楼层
  1. 我知道可以用运放搭建电压转电流的电路,这种电路精度如何?
完全取决于你使用的运放和电阻。想用普通运放和普通电阻达到高精度是不可能的。
zjp8683463 发表于 2010-3-8 12:06 | 显示全部楼层
精度+/- 1ma,满量程是多少?
 楼主| guorock 发表于 2010-3-8 15:02 | 显示全部楼层
3# zjp8683463
范围是+-1mA,精度越小越好,比如+-100nA。
maychang兄:+-10nA的精度能达到不?
zjp8683463 发表于 2010-3-8 18:55 | 显示全部楼层
10na级简单电路应该不好实现,ua级的话问题不大
maychang 发表于 2010-3-8 19:06 | 显示全部楼层
4楼:
应该可以。但对运放的要求相当高,需要仔细选择。
iC921 发表于 2010-3-8 19:42 | 显示全部楼层
这种情况,还要看接收这个电流的负载情况。以便尽量简化电路。
