如何用普通运放对高共模电压(如串联的电池)进行采样
19382|39
1242149901 发表于 2013-4-12 16:19 | 显示全部楼层
鸟鸟 发表于 2013-4-11 12:52
能帮忙解释一下我上面的问题吗?
fjyhs 发表于 2013-4-18 11:10 | 显示全部楼层
你换个思路,检测每个电池的对地电压,然后相邻的电压相减,不就是那个电池的电压吗。
Small_Road 发表于 2014-2-21 15:49 | 显示全部楼层
目前还真没有测量多节测量电池电压的。
zyj9490 发表于 2014-2-22 14:36 | 显示全部楼层
william008 发表于 2013-4-11 17:40
very good idea!
还是没有解决OP的电源的问题,高的共模电压进去了输入端。
zyj9490 发表于 2014-2-22 14:40 | 显示全部楼层
用OP07就可以了,做成差动运放,对不同的共模电压进行比例放大,使共模电压不进入OP,后面再加一级同相放大。
zyj9490 发表于 2014-2-22 14:59 | 显示全部楼层
wddn 发表于 2014-2-21 18:37
如果是分别测这8个电池的电压的话,你应该用模拟开关进行切换。
不必使用差动放大。
如果是浮电池的话,可以按您的方式可以,如果糸统共地的话,不是您说的简单。
zyj9490 发表于 2014-2-22 17:21 | 显示全部楼层
看看如何,共模电压通过调节电阻的比例,使输入端电位在共模电压范围内,后面一接放大来补偿前级的差动信号的损失。
jinqiankun 发表于 2014-3-26 15:34 | 显示全部楼层
学习克
zf470 发表于 2014-3-26 16:39 | 显示全部楼层
学习了
莞尔落 发表于 2014-6-9 10:33 | 显示全部楼层
1242149901 发表于 2013-4-11 10:39
学习了,我有几个问题:
1、这种电路的功耗怎么算啊?包括楼主以及上面的那位朋友贴出的图,以及我自己贴的 ...
我用反相求和式减法电路,VS1为60V,VS2为72V,运放用LM358,供电采用+12V、-12V,最终V0输出偏差特别大。仿真电路倒是可行,但是实际电路不行。
ztb 发表于 2014-6-9 14:01 | 显示全部楼层
关于电池组的各个电池电压检测有许多方法,用“电池or电池组 电压 测量or检测”做关键词检索就可以看到。每种方法各有千秋可以启想出发新办法。
白洋淀lx 发表于 2014-10-10 11:20 | 显示全部楼层
解决了吗?能分享吗?qq834314803,我也很需要。
DawsonHu 发表于 2017-6-7 13:02 | 显示全部楼层
能帮忙解释一下我上面的问题吗?
Mark
zhuyemm 发表于 2017-6-7 18:44 | 显示全部楼层
你搜一下就知道了,不是“高档”的意思,本质也是测量高共模差分电压的
PPDDPPDD1234 发表于 2017-6-7 21:29 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2010-3-9 11:28
既然后面有MCU处理,那么程序中加入校正吧,
即两个输入端短路,测出运放输出的电压,通过运算得到电阻的误 ...
不现实。
矫正反而更加复杂化,还不如多花点钱在高精度电阻上。
因为你需要矫正的是一大堆的点而不是一个,还有就是你认为的矫正的基准往往不准。
loveinlyk 发表于 2021-11-29 11:12 | 显示全部楼层
看看如何,共模电压通过调节电阻的比例,使输入端电位在共模电压范围内,后面一接放大来补偿前级的差动信号 ...
谢谢分享!
