[protel] AD原理图的小圆圈如何去掉呀 ?
6708|9
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-6-15 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
见附图,以电阻为例说明:
cadence的原理图,导入到AD后,元器件的名称(R11)和阻值(10M)的左下方多了小圆圈,看着挺别扭。
请问,这些小圆圈能去掉吗 ?
谢谢!
scslb 发表于 2016-7-26 09:05 | 显示全部楼层
可以去掉的,设置下就行,回头上图片给你
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
ElectronF0 + 4 版主有实力 ,非常感谢 !
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-6-16 10:58 | 显示全部楼层
没人理
zhanb_go 发表于 2016-6-21 11:57 | 显示全部楼层
表示没遇到过
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-6-21 13:30 | 显示全部楼层
使用AD的导入向导,把cadence的原理图导为AD格式的原理图时出现的。
大侠不妨试试
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-7-26 09:59 | 显示全部楼层
可以去掉的,设置下就行,回头上图片给你
学习了,非常感谢 !
看来版主对AD是非常精通了,对吗 ?以后还望多指点!
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-7-26 10:02 | 显示全部楼层
可以去掉的,设置下就行,回头上图片给你
21IC藏龙卧虎呀!
21ic了不起,我注册了无数论坛,说起回帖质量、回帖速度...,21ic都是无与伦比的...
scslb 发表于 2016-7-26 17:28 | 显示全部楼层
学习了,非常感谢 !
看来版主对AD是非常精通了,对吗 ?以后还望多指点! ...
正好遇到过
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
ElectronF0 + 4 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-7-27 09:33 | 显示全部楼层
谢谢版主!
请问版主,您对cadence(或pads)熟悉吗 ?
我用AD十几年了,从protel99se到现画板在用的AD14.2。
前段时间被单位开掉了,要重新找工作。因为画板工作做的较多,就想找个画板的工作。
在网上找了一下,发现待遇高的,都是要求熟悉cadence(pads也有,少些),为此,我电脑上装了cadence16.5和pads95,也找了大量的视频和学习资料。可是发现cadence和pads挺难上手的!
不知版主感觉如何 ?
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-7-27 09:34 | 显示全部楼层
可以去掉的,设置下就行,回头上图片给你
按照版主的指点,问题已解决!
再次感谢版主!
个人签名:永远的助理工程师
273
