关于直流稳压电路的小问题,求指教。
1148|7
 楼主| 好梦 发表于 2016-6-22 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:\Users\drea\AppData\Roaming\Tencent\Users\741735705\QQ\WinTemp\RichOle\7R6J_CW%7_ZH)@47LZ}M_SN.png我的变压器输出是双18伏的,原理图的三端稳压输入输出好像接反了,但是实际焊接的时候有改正,其他都如图,三端稳压分别是7815和7915,为什么我的Vcc+输出是15伏左右,但是Vcc-是-17伏,问题出在哪里?求指教。
xmar 发表于 2016-6-22 11:48 | 显示全部楼层
原理图的三端稳压出脚号不对。PCB连线正确。
VCC- 输出-17V,很有可能7915坏了。可以看看7915的输入2脚对地电压是多少。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
好梦 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| 好梦 发表于 2016-6-22 12:15 | 显示全部楼层
7815和7915的输入电压都是25V左右
maychang 发表于 2016-6-22 12:42 | 显示全部楼层
“但是Vcc-是-17伏,问题出在哪里?”
测试时是否空载?如果是,加几毫安负载电流(接一支合适的电阻)再测量输出电压。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
好梦 + 1 很给力!
查看全部评分
astilbe 发表于 2016-6-22 12:49 | 显示全部楼层
7915的引脚错了。应该是 1接地 2输入 3 输出
7815引脚  1输入 2接地 3输出
gf1095 发表于 2016-6-23 11:40 | 显示全部楼层
问题解决了吗,怀疑是7915的地线走的有问题,你可以尝试7915的地线走前面引,后面那个断开。
 楼主| 好梦 发表于 2016-6-24 13:23 | 显示全部楼层
感谢各位大大的帮助,结果应该是买的7915的稳压性能不好导致的,现在勉强能用了,谢谢!!!
maychang 发表于 2016-6-24 13:46 | 显示全部楼层
感谢各位大大的帮助,结果应该是买的7915的稳压性能不好导致的,现在勉强能用了,谢谢!!! ...
生产厂家给出的使用条件。
