[开发工具] 求证, ChipON---IDE编译器 不支持 unsigned 加减法?
4023|23
 楼主| laoxu 发表于 2016-7-4 11:08 | 显示全部楼层
汇编中,无法调用外部汇编指定的变量,不知什么原因?
一个汇编文件设定:
.global   ABC
section_name .udata
ABC   .res     1
另一个汇编文件设定:
.extern   ABC
两个汇编文件在一起编译,结果编译出错,显示下一个汇编文件 ABC 未定义。
jianzhengg 发表于 2016-7-4 12:06 | 显示全部楼层
一个汇编文件设定:
可以的,测试编译通过的,测试见链接图片测试代码输入编译通过
 楼主| laoxu 发表于 2016-7-5 08:17 | 显示全部楼层
再测试,还是编译没通过。
重建一个新工程,把这两个文件拷贝过来,编译通过。
总感觉一开始不熟悉系统,改改弄弄,过程中有些错误的东西,被编译器**了,没法删除,除非重建工程。
