[运放] 有没有单电源比较器,可以输入负压的?
4900|11
 楼主| crazybee 发表于 2016-6-26 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有单电源比较器,可以输入负压的? 求推荐型号。。。
maychang 发表于 2016-6-26 19:37 | 显示全部楼层
LM393就可以。
但输入最低只能负0.3V。
 楼主| crazybee 发表于 2016-6-26 19:50 | 显示全部楼层
LM393就可以。
但输入最低只能负0.3V。
输入 加一个 肖特基 钳位,可行不? 输入可能-0.7,接错可能是-12V,,,超过-0.3V 芯片是不是要冒烟了。。。
依依不舍 发表于 2016-6-26 20:37 来自手机 | 显示全部楼层
可以将负压转为正压的,比如用两电阻分压,一端接+vcc一端接负的信号,中间接运放同反向端。
maychang 发表于 2016-6-26 20:54 | 显示全部楼层
输入 加一个 肖特基 钳位,可行不? 输入可能-0.7,接错可能是-12V,,,超过-0.3V 芯片是不是要冒烟了。 ...
加萧特基限幅是可行的。
输入引脚低于负0.3V,则要看信号源内阻大小。如果信号源内阻够大,输入电流可限制在数mA之内,芯片就不会冒烟。
 楼主| crazybee 发表于 2016-6-26 21:45 | 显示全部楼层
可以将负压转为正压的,比如用两电阻分压,一端接+vcc一端接负的信号,中间接运放同反向端。 ...
输入信号,脉冲 有些是交流,有些是直流,,幅度值还有高有低,高的VPP会到10V
maychang 发表于 2016-6-26 22:22 | 显示全部楼层
输入信号,脉冲 有些是交流,有些是直流,,幅度值还有高有低,高的VPP会到10V ...
Vpp为100V也没关系,你不是用萧特基二极管限幅了么?限幅必定要串联电阻。
 楼主| crazybee 发表于 2016-6-26 22:35 | 显示全部楼层
Vpp为100V也没关系,你不是用萧特基二极管限幅了么?限幅必定要串联电阻。 ...
我是回答那个,用线性叠加法 把负压转正压的方法。。。
maychang 发表于 2016-6-26 22:51 | 显示全部楼层
我是回答你“输入信号,脉冲 有些是交流,有些是直流,,幅度值还有高有低,高的VPP会到10V”
4楼回复并没有错,偏置是解决方法之一。当然,输入幅度较大时需要先限幅。
mcu5i51 发表于 2016-6-27 08:18 | 显示全部楼层
输入加上两个电阻对VCC分压,这样子就有了+-VCC输入的范围了,如果输入电压范围更大,在AIN加上嵌位就好了
 楼主| crazybee 发表于 2016-6-27 09:25 | 显示全部楼层
要兼容多种输入,提升偏置, 参考电平就不好选取了。 加上信号源内部不定。。。
所以还是输入限压好点,:)
 楼主| crazybee 发表于 2016-6-27 09:50 | 显示全部楼层
可以用了,谢谢
