[整流与稳压] 二极管
1408|13
 楼主| mtff 发表于 2016-6-28 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
想找一个管压降0.8V,电流为2.5A的二极管
maychang 发表于 2016-6-28 10:38 | 显示全部楼层
管压降不是你可以指定的,是由材料、工艺等等决定的,而且管压降随正向电流的变化而变化。
 楼主| mtff 发表于 2016-6-28 10:52 | 显示全部楼层
管压降不是你可以指定的,是由材料、工艺等等决定的,而且管压降随正向电流的变化而变化。 ...
想让二极管分压,又有电流要求怎么办?
xmar 发表于 2016-6-28 11:03 | 显示全部楼层
想让二极管分压,又有电流要求怎么办?
用稳压二极管。
 楼主| mtff 发表于 2016-6-28 11:06 | 显示全部楼层
用稳压二极管。
多谢,我再找找
maychang 发表于 2016-6-28 11:26 | 显示全部楼层
想让二极管分压,又有电流要求怎么办?
“想让二极管分压,又有电流要求怎么办?”
用简单电路,叫做没法办。
比较复杂的电路倒是可以实现,但必定成本增加。
fzyuan 发表于 2016-6-28 12:27 | 显示全部楼层
大部分整流二极管都出不多是这个水平。
laoxu 发表于 2016-6-28 12:38 | 显示全部楼层
用肖特基二极管都达不到楼主的要求,只能用锗管了。
Lgz2006 发表于 2016-6-28 12:45 来自手机 | 显示全部楼层
楼主这是没入门。
摸摸 发表于 2016-6-28 14:19 来自手机 | 显示全部楼层
用几个0。2左右的。
LearningASM 发表于 2016-6-28 14:56 | 显示全部楼层
换LDO。
不过0.8V x 2.5A功耗挺大的。
xygyszb 发表于 2016-6-29 07:50 来自手机 | 显示全部楼层
sk310b试试,应该满足你要求。管压降哪有那么准
robter 发表于 2016-6-29 08:06 | 显示全部楼层
普通二极管应该没问题,挑电流大的
xdou2008 发表于 2016-6-29 08:36 | 显示全部楼层
试试1N5400
