[电子元器件] 谁认识 丝印JKK9的器件
1217|9
 楼主| gf1095 发表于 2016-6-30 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
 楼主| gf1095 发表于 2016-6-30 14:47 | 显示全部楼层
图片如下
xukun977 发表于 2016-6-30 15:06 | 显示全部楼层
根据电路,判断80V,0.1A参数能不能用,如果可能再找个参数差不多的贴片代换。
 楼主| gf1095 发表于 2016-6-30 15:12 | 显示全部楼层
根据电路,判断80V,0.1A参数能不能用,如果可能再找个参数差不多的贴片代换。 ...
这种封装名叫啥?
xukun977 发表于 2016-6-30 18:46 | 显示全部楼层
gaonimabi 发表于 2016-6-30 15:17
根据电路  应该是个 LDO
从旁边电容来判断的?
如果是LDO,那么下左脚是地,下右脚输出,上脚输入。不过左边那个电解布局有问题,负极脚还通过另层线出去(去哪不知),是LDO直接并C10下面就行了,空地还是有的那儿。
ligoxyz 发表于 2016-6-30 18:56 | 显示全部楼层
MOS管?
huarana 发表于 2016-6-30 20:49 | 显示全部楼层
我有9.9成把握是ldo
没坏的话量下输入输出电压
坏了的话分析下应该是什么电压 代换类似的就行
 楼主| gf1095 发表于 2016-7-1 08:47 | 显示全部楼层
是LDO,12v输入5v输出,左脚地,上面脚输入,右边脚输出。
 楼主| gf1095 发表于 2016-7-1 08:48 | 显示全部楼层
谁有这类封装的LDO芯片推荐。
ytg689 发表于 2016-7-1 11:07 | 显示全部楼层
支持9楼,应该是两个稳压二极管
