[STM8] 关于STM8L052 IAP环境下RAM问题
1411|7
 楼主| wsl_5631 发表于 2016-7-2 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
局部变量用的RAM是怎么分配的?我改变局部变量数组的大小,为什么code memory变大,而data memory不变
void    Save_open_recrod()
    uchar temp[642];
编译后
  28 783 bytes of readonly  code memory
     793 bytes of readonly  data memory
   2 497 bytes of readwrite data memory
    uchar temp[1642];
编译后
  28 799 bytes of readonly  code memory
这是咋回事?
 楼主| wsl_5631 发表于 2016-7-2 14:35 | 显示全部楼层
有高手知道吗
xyz549040622 发表于 2016-7-2 16:49 | 显示全部楼层
是不是因为你没操作的原因呢?
Thethree 发表于 2016-7-2 21:17 | 显示全部楼层
是不是优化掉了啊?是keil MDK吗
mcu5i51 发表于 2016-7-3 09:37 | 显示全部楼层
你有没有调整堆的大小,局部变量是在堆中分配的,堆是在IAR中设置的定值
laoxianccc 发表于 2016-7-3 09:47 | 显示全部楼层
Project中打开Option,选择General Option里的Stack/Heap,看看你的堆栈大小有没有调整,默认大小为256
 楼主| wsl_5631 发表于 2016-7-4 08:00 | 显示全部楼层
应该是局部变量超过堆的大小,IAP不会做检查,不会报错。使用时只能自己注意一下。
laoxianccc 发表于 2016-11-19 16:48 | 显示全部楼层
应该是局部变量超过堆的大小,IAP不会做检查,不会报错。使用时只能自己注意一下。 ...
你的函数局部变量超出了堆的大小,IAR不会给与任何提示,但是这样写出来的程序会出现跑飞的情况。这种情况最好用全局变量,
