[产品供应] 晶振的类别区分以及价格差异的秘密
1013|1
 楼主| yijindz 发表于 2016-7-8 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        晶振是一个比较笼统的叫法,具体要细分的话是三天三夜也讲不完的,但是我们可以大致的讲一下晶振的分类。晶振是一种频率元器件,有的晶振小到你肉眼无法看清上面的印字。在这里说下,印字是一种标识,如同每个人的身份*一样,我们可以从晶振的印字上简单易了的知道晶振的重要参数信息。有的晶振形状你无法形容,当然有一种晶振连行业外的人都知道的,那就是32.768K晶振。
  了解的人都知道没有32.768K这个频率,时钟无**常的计时,没有32.768K这个频率,部分电子产品无**常运行工作。只要我们身边能出现时间显示的电子产品,内部都会有32.768K晶振的存在。以32.768K晶振为例,从功能上分类,可以分为无源晶振(石英谐振器)和有源晶振(石英振荡器);从形状上分类可以分为插件晶振和贴片晶振;从品牌分类可以分为爱普生晶振,西铁城晶振KDS晶振等。
   针对无源晶振和有源晶振来讲,32.768K有源晶振肯定是要贵于32.768K无源晶振的,这里所指的32.768K有源晶振甚至比普通的石英振荡器都要贵。石英振荡器最小的频率3.5795M你可能听过,但是KHZ的有源晶振,你是否很少接触。是的,32.768K有源晶振最近几年才出现在市场上,有源晶振无需在外部电路借助其他元器件来起振。
   因此省了一道工序,而无源晶振需要在外部电路安装相应的电子元器件来助晶振起振。  至今为止32.768K有源晶振在整个市场还没有大批量的使用起来,可能对其价格望而止步。国产和进口的价格就不用多说了,这个很明显的人家“过路费”都用了不少,再加上晶振较为出名的产地日本,日本人对工作的态度都非常严谨,稍微有一点点不良,全都当作次品处理。产品质量确实值得大家首选。
   晶振的分类如此之多在价格上也是大有区别的。众所皆知,我们身边随处出现的电子产品都在逐渐变小变薄,一来便于携带和使用,二来显得更上档次。变薄是所有电子产品发展的趋向,所以这样使得电子元器件力求改小改薄。DIP(插件晶振)和SMD(贴片晶振)所有的元器件,行业人士肯定是明白SMDDIP更省时省力省工钱。因此SMD产品通常要比DIP产品贵的多。
我们的石英晶振大致分类可以分为
   晶振按材质分类:可以分为石英晶振和陶瓷晶振。功能分类:无源晶振(石英谐振器)和有源晶振(石英振荡器)品牌分类:国产和进口(日产较为出名)
   形状分类:DIP插件晶振和SMD贴片晶振。DIP继续分类有圆柱形状的,也有椭圆铁壳两脚插件的,也有三脚插件的,也有大写字母U形状的。SMD贴片晶振继续分类就有两脚贴片晶振和四脚贴片晶振,两脚贴片晶振都属于无源晶振,四脚晶振有无源晶振也有有源晶振。四脚以上的贴片晶振基本上都是有源晶振。
   我们不得不提一下陶瓷晶振,陶瓷和石英都是一种材质,陶瓷晶振的成本较低,且精度低于石英晶振的精度。通常都应用在一些较低端或者廉价的电子产品上,例如我们的遥控器。里面就有一颗455E的陶瓷插件晶振。陶瓷晶振和石英晶振也一样。
      陶瓷晶振按照形状分类,可以分类插件晶振和贴片晶振。按品牌分类,可以分类国产和进口,村田在陶瓷晶振这一块已经登峰造极了。与石英晶振唯一不同的是,由于陶瓷晶振的精度无法做到有源晶振所以陶瓷晶振所有晶振都属于无源晶振。
 楼主| yijindz 发表于 2016-7-8 14:59 | 显示全部楼层
个人签名:http://www.yijindz.com
86
