高压和低压的区别
1397|1
 楼主| h-Koala 发表于 2016-7-12 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  说到高压和低压,恐怕很多人压根就不清楚,哪怕是做了很多年电气的朋友,对高低压专业方面的知识接触也不多,所以,可能在这一块的知识并不是很系统。今天在这里帮大家梳理一下这方面的知识,供大家参考。
  先让我们看看什么是高压电器:
  国际上公认的高低压电器的分界线交流电压是1000V(直流则为1500V)。交流1000V以上为高压电器,1000V及以下为低压电器。有时也把变压器列入高压电器。
  再让我们看看什么是低压电器:
  低压电器是一种能根据外界的信号和要求,手动或自动地接通、断开电路,以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备。控制电器按其工作电压的高低,以交流1000V、直流1500V为界,可划分为高压控制电器和低压控制电器两大类。总的来说,低压电器可以分为配电电器和控制电器两大类,是成套电气设备的基本组成元件。在工业、农业、交通、国防以及人们用电过程中,大多数采用低压供电,因此电器元件的质量将直接影响到低压供电系统的可靠性。
  通过以上的分析,大家一定看出来了,高低压的界定是以交流1000V (直流1500V)为界限,简单的说,交流1000V以上的是高压,1000V以下的为低压;直流以此类推。
  关于高压电器的通俗分类
  高压电器中,一般来说按电压等级来分,高压又分为中压、高压、超高压、特高压。
  说明:
  1、高压与低压的分界线按IEC标准规定为1000V,而我国没有1000V电压等级,高压与低压分界线实际为3000V。
  2、所谓的高压、超高压、特高压并无本质区别(只是随着电压增高,绝缘要求、安全要求不同),只是人们的叫法不同而已,其分界线也无明确规定,只是约定俗成而已。所以,成套电气提醒您:在不同的版本里面会有所差异。
  3、在上表中,大家看到了电网的标称电压要低于设备上的额定低压,目的是为了保护设备的正常运转。
  在上表中提到的电网标称电压和设备电压,我的了解如下:
  1)电网的额定电压:电网就是指整个供配电系统,包括发电厂,变电站,线路,用电侧;在中国10KV,35KV是指的电网的额定电压。
  2)用电设备的额定电压:对于我国的开关,我们设备的额定电压是12KV,40.5KV等;
  意思是说12KV的用电设备(或开关)要用于10KV的电网,40.5KV的用电设备(或开关)要用于35KV的电网;因为用电设备的额定电压要高于电网额定电压;
  目前我国常用的电压等级:220V、 380V、6kV、10kV、35kV、110kV、220kV、330kV、500kV。电力系统一般是由发电厂、输电线路、变电所、配电线路及用电设备构成。通常将35kV及35kV以上的电压线路称为送电线路。10kV及其以下的电压线路称为配电线路。我国规定安全电压为36V、24V、12V三种。
山东电子小菜鸟 发表于 2016-7-15 23:09 | 显示全部楼层
