[开关电源] 两个不同电压源怎么共地?
8007|7
 楼主| 韩梅梅 发表于 2016-7-13 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个是由USB接口提供的3v电压,另一个是提供芯片电压vcc的外接12v电压,都是直流电
这两个电压可以直接共地吗?会不会有干扰
可不可以加入光耦继电器隔离干扰,怎么解决?
小白一个,求指点
814880441 发表于 2016-7-13 17:15 | 显示全部楼层
可以啊。没事的
李飞789 发表于 2016-7-13 17:16 | 显示全部楼层
直接把12V降一个3V电压用不就好了?
 楼主| 韩梅梅 发表于 2016-7-13 17:41 | 显示全部楼层
直接把12V降一个3V电压用不就好了?
3v是USB提供的,不需要降啊,但是怕这俩电压有干扰
这时候加个光耦继电器会不会好点,还有就是加入光耦继电器怎么用?
 楼主| 韩梅梅 发表于 2016-7-13 17:42 | 显示全部楼层
如果我加个光耦继电器怎么用的?
李飞789 发表于 2016-7-14 09:25 | 显示全部楼层
如果我加个光耦继电器怎么用的?
你意思加光耦隔什么?
 楼主| 韩梅梅 发表于 2016-7-14 09:40 | 显示全部楼层
你意思加光耦隔什么?
我听老师的意思是加个光耦还是光耦继电器隔离共地的干扰,但我不明白怎么用
山东电子小菜鸟 发表于 2016-7-14 20:49 | 显示全部楼层
如果你是串联使用 那没有问题 但是如果你并联使用的话建议不要这么做,因为两个地的噪音不同。
