[AVR单片机] AVR studio
5132|16
 楼主| juventus9554 发表于 2010-3-14 00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
+winAVR,有谁用过
 楼主| juventus9554 发表于 2010-3-14 00:26 | 显示全部楼层
帮忙提供些资料和注意的东西
HonMe 发表于 2010-3-14 16:37 | 显示全部楼层
perfugee 发表于 2010-3-20 21:00 | 显示全部楼层
winavr  是一直linux的C编译器,弥补了AVR Studio不支持C的遗憾, 他们俩结合,能实现c代码的编译,又能再软件环境下进行仿真,适合有一定ICC经验后,进阶的高手。
xwj 发表于 2010-3-20 21:19 | 显示全部楼层
ICC、CodeVision等也都能在AVR Studio下C语言仿真的。
笑苍天 发表于 2010-3-22 10:37 | 显示全部楼层
外事不决用谷歌,内事不决用百度。
 楼主| juventus9554 发表于 2010-4-21 21:36 | 显示全部楼层
winavr  是一直linux的C编译器,弥补了AVR Studio不支持C的遗憾, 他们俩结合,能实现c代码的编译,又能再软件环境下进行仿真,适合有一定ICC经验后,进阶的高手。 ...
俺也知道这些优点……
我想知道一些注意的地方
外事不决用谷歌,内事不决用百度。
外事用谷歌,内事用21
huamunv 发表于 2010-4-21 22:02 | 显示全部楼层
1)不要去用WinAVR带的mfile所产生的Makefile文件,只使用AVR Studio菜单Project->Configuration Oprions来配置工程,
    (不要钩上"Use External MakeFile")
2)工程保存路径中不要有中文名,即只在英文名文件夹下(包括其上各级文件夹也是英文)
3)始终使用Build->ReBuild All,编译工程
4)新建工程时,工程名不要用Makefile(不论何种大小写组合)
5)新建工程时,不要钩上"Create initial file"
6)不要修改"Output File"里的文件名
7)现在,中断程序是以ISR(...)方式声明的,书和资料可能落后于WinAVR的更改,
    请随时通过开始菜单里WinAVR下的avr-libc Manual [WinAVR]查看目前WinAVR的各种函数和头文件说明
当你比较熟悉用AVR Studio完成你的工程编译过程后,可以考虑学习Makefile:
lpydidi 发表于 2010-4-21 22:32 | 显示全部楼层
没用过,进来瞧瞧
xiaomifan 发表于 2010-4-21 22:47 | 显示全部楼层
感觉很深奥
 楼主| juventus9554 发表于 2010-4-29 22:36 | 显示全部楼层
2)工程保存路径中不要有中文名,即只在英文名文件夹 ...
太谢谢你了~~~
感觉很深奥
呵呵,其实这个不深奥
 楼主| juventus9554 发表于 2010-5-8 21:29 | 显示全部楼层
我就不信用这个的人少
ytfdhb 发表于 2010-9-21 16:21 | 显示全部楼层
我现在就是的是winavr+avrstdio,用着超爽……
dqyubsh 发表于 2010-9-26 00:38 | 显示全部楼层
编译环境用IAR-AVR,AVRSTUDUIO用来仿真和下载。二者可以很好衔接。
