| 这里就来介绍tftp方式从linux主机下载文件到开发板里运行,因此需要在主机linux系统里安装tftp服务器。   在Ubuntu中安装tftp服务器的方法如下: 1) 下载并安装程序 通过软件管理可以安装相应的程序tftp/tftpd,tftp是客户端程序,tftpd是服务器程序。在ubuntu系统的终端里输入下面的命令: sudo apt-get install tftp tftpd 通过上面的命令,就可以安装相应的软件。   2) 建立tftp服务器目录 建立一个tftp客户端访问服务器的目录,如下: 先进入到ubuntu系统的根目录,然后再建立一个目录,并修改目录属性; cd / sudo mkdir tftpboot sudo chmod 777 tftpboot   接着修改tftp服务器配置的目录: sudo gedit /etc/inetd.conf tftp dgram udp wait nobody /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/in.tftpd /tftpboot   3) 重新启动服务 sudo /etc/init.d/openbsd-inetd restart sudo in.tftpd –l /tftpboot   4) 测试tftp服务器 在/tftpboot目录下面建立一个文件: cd /tftpboot touch testfile 在进入另外一个目录里面: tftp 127.0.0.1 tftp>get testfile 如果在这个目录下面看到testfile文件,就说明安装服务器,否则就是安装失败了。   在开发板里设置uboot的tftp下载参数,先来设置开发板上的IP地址: setenv ipaddr 192.168.1.20 这里设置IP地址为192.168.1.20。   设置tftp服务器的IP地址: setenv serverip 192.168.1.103 这里的IP地址192.168.1.103是电脑ubuntu的IP地址,也就是tftp服务所在的IP地址。   在开发板里运行uboot之后,就可以输入下面的命令来测试是否可以从tftp服务器里加载linux内核文件zImage,当然是需要把这个文件放到/tftpboot目录下面。如下命令: tftp c0008000 zImage 这里c0008000是下载开发板里内存起始地址,zImage是需要下载的文件名称。
