[整流与稳压] 桥式整流滤波电路怪问题!
5029|44
yangloong 发表于 2016-8-1 21:11 | 显示全部楼层
实测过,ABC三点都是直流电压。AC加入谐波,结果也一样,ABC直流电压。
lijingxiu 发表于 2017-1-6 16:26 | 显示全部楼层
没事翻翻帖子  那个A点波形 你把他看做没有后面的电容滤波时候的波形  C点的波形就是滤波后的波形   所以可以看做是两个图的波形
126054973 发表于 2017-1-6 17:05 | 显示全部楼层
话说啊,A的波形是没有电容电阻的输出波形,C的是加上电容电阻之后的波形,概念问题而已
tuvw 发表于 2017-1-6 19:21 | 显示全部楼层
wf.yang 发表于 2016-7-16 20:32
如果滤波电容没接,就是中间的波形;接上滤波电容就是后面的波形。
A、B、C是一个点。如果滤波电容没接,就都是第一个电压波形;接上滤波电容就都是后面的波形。
fwx850912 发表于 2017-1-8 10:07 | 显示全部楼层
这个你把电路一部分一部分测试就是这样了。测整流后的话  电容先不接
