[STM32F1] 串口调试问题时钟问题
1234|4
 楼主| 1347559641 发表于 2016-7-16 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天调试串口同i通信,单独调试功能正常,但是合到之前的工程就是不不能发出数据,调试一下午后来
 楼主| 1347559641 发表于 2016-7-16 22:53 | 显示全部楼层
怎么显示不完全?后来发现打开了与之复用的IIC时钟,关掉复用的时钟后正常。
734774645 发表于 2016-7-17 09:00 | 显示全部楼层
应该是有东西被其他代码使用了,比如时钟,看看是不是有什么共用的,分开。
lovecat2015 发表于 2016-7-17 14:23 | 显示全部楼层
你用的这个串口是不是在这个工程当中用做其他了啊
 楼主| 1347559641 发表于 2016-7-17 23:26 | 显示全部楼层
其他时钟被打开了
