AD采样,貌似电路出现问题,求大神帮忙
1791|11
 楼主| 布丁奶茶 发表于 2016-7-18 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目目的:用单片机检测多路电路,将每路的采样电流和电压发送给上位机
现在遇到的问题:有几路在没有加负载的情况下采样出电流很大,其他路都是正常的
先说说自己排查的情况:1.发现问题总是出现在U2(4052)的Y1 Y2 Y3通道,其他的4052或者U2的其他通道正常
2.将C6短接,U2的Y通道输出为0,验证程序,发现AD采样始终为0,说明程序没有什么问题
3.将电源的输出采样电阻短接(如R90),发现问题依旧,所以怀疑是4052的问题
4.将4052换一片装上,当时测试问题解决
5.周末之后再来测,又发现同样的问题。。
很疑惑,哪里出了问题呢?
板子上的线路和元件都检测了,没发现短路。。
求大神帮忙分析分析,非常感谢!
gaoyuanping 发表于 2016-7-19 11:10 | 显示全部楼层
我觉得你因该先排查你的4052的切换是否正确,如果是你软件控制的问题导致它没有切换相应的通道;还有就是你的输入信号太大或者是负电压把通道烧坏等
 楼主| 布丁奶茶 发表于 2016-7-19 12:32 | 显示全部楼层
我觉得你因该先排查你的4052的切换是否正确,如果是你软件控制的问题导致它没有切换相应的通道;还有就是你 ...
4052切换已经验证过了,是没有问题的,至于你说的负电压我不太理解,可以详细说说吗
wxhohoho 发表于 2016-7-19 21:43 | 显示全部楼层
4052通道切换后记得等待若干毫秒等待稳定
joyme 发表于 2016-7-20 15:40 | 显示全部楼层
两种电路参数都一样,只是U2的Y1,Y2,Y3有问题,你应该用示波器去看看这几个输入信号
jackhwang 发表于 2016-7-21 08:16 | 显示全部楼层
你将4052换一片装上,当时测试问题解决,周末之后再来测,又发现同样的问题。是这段时间一直在运行的吗?
flttxlj 发表于 2016-7-21 08:47 | 显示全部楼层
这个好办,接个示波器看一下各个通道切换时的电压值,看看采样位置等,很直观的~
gaoyuanping 发表于 2016-7-22 16:38 | 显示全部楼层
4052切换已经验证过了,是没有问题的,至于你说的负电压我不太理解,可以详细说说吗 ...
如果4052的通道没问题,那么就是你的模拟输入的电压的范围不对了,可能是高电压或者低电压超限了,把芯片烧坏的,而你的输入可能也不太稳定
 楼主| 布丁奶茶 发表于 2016-7-25 09:43 | 显示全部楼层
你将4052换一片装上,当时测试问题解决,周末之后再来测,又发现同样的问题。是这段时间一直在运行的吗? ...
没有,就是没动,放在那
 楼主| 布丁奶茶 发表于 2016-7-25 09:45 | 显示全部楼层
其实我是有四个4052,就只有其中一个出问题,其他三个正常
 楼主| 布丁奶茶 发表于 2016-7-25 09:47 | 显示全部楼层
如果4052的通道没问题,那么就是你的模拟输入的电压的范围不对了,可能是高电压或者低电压超限了,把芯片 ...
但是我测量了电路的输出电压,也发现是在正常范围内啊
w1a2n3g4 发表于 2016-8-2 15:46 | 显示全部楼层
硬件没问题,那估计就是程序的问题了,切换问题,写一段单独程序对此通道进行单独测试,或者直接进行仿真
