[华山论剑] 看看ChipON的KF8V系列单片机是不是性价比最高的?
8903|59
lyjian 发表于 2016-7-21 08:24 | 显示全部楼层
补一下基础吧
 楼主| Jim12345 发表于 2016-7-21 08:31 | 显示全部楼层
如果出厂同一批次芯片:
             A芯片参考1.8V,温飘为零,在规定温度范围内始终保持1.8V
             B芯片参考1.6V,温飘为零,在规定温度范围内始终保持1.6V
芯片之间差异达到0.2V,单一测量后使用可以,可实际系统中我们基本都是是批量使用,选取1.6还是1.8呢?
这里考虑的实际使用情况。
lyjian 发表于 2016-7-21 08:34 | 显示全部楼层
如果出厂同一批次芯片:
电压偏差可以调整或校准
温漂你能校准吗
 楼主| Jim12345 发表于 2016-7-21 08:38 | 显示全部楼层
出厂的校准范围超过了温飘的范围,温飘的意义就不大了。
lyjian 发表于 2016-7-21 08:38 | 显示全部楼层
摘自ADI技术指南合集说明,自己体会
给力~~~  发表于 2016-7-21 09:17
lyjian 发表于 2016-7-21 08:39 | 显示全部楼层
不懂
 楼主| Jim12345 发表于 2016-7-21 08:46 | 显示全部楼层
对于批量芯片,参考值随机分布在1.6-1.8V之间,用户使用时需要降维使用精度,即允许参考的范围在1.6-1.8V之间。
对于某个芯片,假设出厂值为1.65v,温飘+-0.03V,则在1.62-1.68之间,仍然在允许的范围以内(30mV)。
lyjian 发表于 2016-7-21 12:30 | 显示全部楼层
对于批量芯片,参考值随机分布在1.6-1.8V之间,用户使用时需要降维使用精度,即允许参考的范围在1.6-1.8V ...
我意思是你不懂
lyjian 发表于 2016-7-21 12:54 | 显示全部楼层
一年级数学水平?
1.65V-0.3V=1.35V
1.65V+0.3V=1.85V
在允许的范围以内吗?
 楼主| Jim12345 发表于 2016-7-21 13:20 | 显示全部楼层
一年级数学水平?
1.65V-0.3V=1.35V
1.65V+0.3V=1.85V
说这些没意思了,笔误,30mV;
已经修改过了。
总体要从系统的角度考虑问题。
lyjian 发表于 2016-7-21 13:42 | 显示全部楼层
说这些没意思了,笔误,30mV;
已经修改过了。
算你笔误
那如果某个芯片,出厂值为1.60V或1.80V,30mV温漂那是多少?
lyjian 发表于 2016-7-21 13:54 | 显示全部楼层
了解一下电压参考规格的概念吧。
yu515301489 发表于 2016-7-21 15:54 | 显示全部楼层
Jim12345 发表于 2016-7-19 00:51
KF8V325 ssop24封装, 8K字节flash, 批量1.3元*币
这个在24PIN封装的还是空前的吧?绝后是不会 ...
mark
 楼主| Jim12345 发表于 2016-7-21 17:15 | 显示全部楼层
算你笔误
所以出厂控制在1.683~1.717之间,+-17mV,1%
lyjian 发表于 2016-7-21 18:08 | 显示全部楼层
规格书写的范围是1.6~1.8,这是1%?
就算你出厂是控制在0%,对于设计者来说,看的是规格书中的参数,而不是你出厂控制在多少(鬼知道你出厂怎么控制)。
lyjian 发表于 2016-7-21 18:23 | 显示全部楼层
不说了,说多的浪费口水
自己去搞懂精度与温漂的区别
 楼主| Jim12345 发表于 2016-7-21 18:40 | 显示全部楼层
就算你出厂是控制在0%,对于设计者来说,看的是规格书中的参数 ...
出厂控制在+-1%,这样使用时可以保证在1.6V-1.8V。
这个问题的讨论就到这里吧。
laoxu 发表于 2016-7-22 05:19 | 显示全部楼层
yanyanyan168 发表于 2016-7-19 11:02
编译器效率要提高,Keil 最高级优化 3.6K,移植到功夫用4K Flash 可能装不下。
俺测试过,同样的程序,在C51中,最高级优化编译的长度,要比在ChipON MCU上编译的长度,要大 20-30%。
众多周知,RISC(精简指令集)的代码长度,总是比类同的CISC(复杂指令集)的代码长度要大些(个人认为,平均代码长 50%左右)。
至于得出 C51中编译长度,大于 ChipON MCU编译长度 的结论,主要是两者长度单位不同造成的, C51中长度单位是 字节,ChipON MCU的长度单位是 字,同样 4K ROM, 实际上ChipON MCU的容量比 51单片机 大一倍 ROM, 编译后完全可以放的下。
yanyanyan168 发表于 2016-7-22 07:48 | 显示全部楼层
多谢
