[每日一问] 开关电源的问题
1585|11
 楼主| 地瓜patch 发表于 2016-7-20 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,对开关电源不是很擅长
一套设备功率很小,选用明纬的一款ACDC电源,电源的输入端L,N和地接入220V市电。
问题是:当插头的地悬空时,设备工作不正常。当插头的地与市电中的大地连接时,设备工作正常。当开关电源的地不接,只接L,N时,无论插头的地与大地是否连接,设备工作正常。
又找了一个杂牌ACDC电源,功率比明纬的小不少。无论怎么接法,设备均正常工作。
求教。
海中水 发表于 2016-7-20 22:12 | 显示全部楼层
地瓜兄,只能说明明伟的还是比较正规的。那三根线应该是L、N和PE线(也就是你说的地),那根PE线时起保护作用的。这个在电源外壳是金属外壳的时候经常用来起保护作用。如果电源比较牛X,里面带了这个自动保护或者检测的东西,只能说明电源正规。但是也不排除你的电源本身有问题。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
地瓜patch + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 地瓜patch 发表于 2016-7-20 22:57 | 显示全部楼层
谢谢,请教海版主开关电源已经发展到这么高深的水平了么?已经能够检测是否接地了?
chunyang 发表于 2016-7-20 23:03 | 显示全部楼层
一种情况是有接地检测,一种情况是来自Y电容耦合的干扰,这都说明该电源的品质还是不错的,而杂牌显然偷工减料了。至于具体是哪种情况,测测输出电压即可获知。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
地瓜patch + 3 赞一个!
查看全部评分
XIEYUANBIN 发表于 2016-7-21 09:00 | 显示全部楼层
如果地线悬空,就担当于一个天线,天线感应到的电压导致外壳电位不断变化,从而对你的板子产生影响,这从另外一个方面说明你的板子画得也不是很好。
 楼主| 地瓜patch 发表于 2016-7-21 09:32 | 显示全部楼层
一种情况是有接地检测,一种情况是来自Y电容耦合的干扰,这都说明该电源的品质还是不错的,而杂牌显然偷工 ...
接地检测,可能性不大,因为开关电源不接地线,只接L和N时市电接不接地设备都正常工作。但是开关电源接了地线后市电接地后设备才能正常工作。
Y电容耦合干扰的话,开关电源的地线引入的干扰?
 楼主| 地瓜patch 发表于 2016-7-21 09:34 | 显示全部楼层
如果地线悬空,就担当于一个天线,天线感应到的电压导致外壳电位不断变化,从而对你的板子产生影响,这从另 ...
我的板子没有装外壳。
再者,用其他品牌开关电源,无论接市电两线三线设备均正常工作
LearningASM 发表于 2016-7-21 19:01 | 显示全部楼层
找个蓄电池供电还正常不?
chunyang 发表于 2016-7-23 00:22 | 显示全部楼层
接地检测,可能性不大,因为开关电源不接地线,只接L和N时市电接不接地设备都正常工作。但是开关电源接了 ...
市电何来接地一说?你描述的太混乱,说清楚你到底是怎么接的。
 楼主| 地瓜patch 发表于 2016-7-26 09:15 | 显示全部楼层
写字楼埋的地线认为是市电的地
chunyang 发表于 2016-7-26 22:09 | 显示全部楼层
写字楼埋的地线认为是市电的地
这是接大地回路,不能说成是“市电的地”。
 楼主| 地瓜patch 发表于 2016-10-21 15:32 | 显示全部楼层
金升阳的工程师有什么解释么?
