蓝牙,马达干扰,MCU
1148|10
 楼主| lj_adminit 发表于 2016-7-21 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,现在碰到个问题头都大了。我用蓝牙播歌曲并用带正反转机构配一些动作。当蓝牙播放手机歌曲的时候,马达正反转。只要蓝牙板子靠近正反转电机,声音播放就断断续续,怎么解决这个问题啊?马达输出口并了个104电容。蓝牙和正反转共电源,电源并且也并了470UF和104电容。只要蓝牙板子离正反转马达4CM以上,声音就播放正常。
df_flying 发表于 2016-7-21 16:02 | 显示全部楼层
传说中得电磁波?    那就加个屏蔽罩试试...
tyw 发表于 2016-7-21 20:14 | 显示全部楼层
去拆只旧6V录音机马达,打开外壳,壳子内衬有一圈铍莫合金皮,包在你的玩具马达外面就行了.
 楼主| lj_adminit 发表于 2016-7-23 09:33 | 显示全部楼层
谢谢你的建议,可是这样成本高,客户不会接受这样做
tyw 发表于 2016-7-23 09:54 | 显示全部楼层
试一下,有效果再去市场找材料.
marshallemon 发表于 2016-7-23 10:17 | 显示全部楼层
使用导电胶布绕住电机,并接地试试
 楼主| lj_adminit 发表于 2016-7-23 11:54 | 显示全部楼层
xyjh20062009 发表于 2016-7-23 11:23
很对,
1.也也可用导线将马达壳和地连接(成本多5分)
2.马达加DV(成本多1毛) ...
马达加DV指的什么,不是很明白
marshallemon 发表于 2016-7-24 13:49 | 显示全部楼层
也可尝试下,电机中串联热敏电阻试试,减缓电流上升下降的速度
michaellengleng 发表于 2016-7-25 17:23 | 显示全部楼层
你这个MCU有没有用PIC的啊?
 楼主| lj_adminit 发表于 2016-7-26 11:13 | 显示全部楼层
你这个MCU有没有用PIC的啊?
没有,BK的蓝牙,直接用蓝牙的2个IO口推正反转,没外挂别的MCU。
