[疑难问答] 解释下中断响应的过程
3000|6
 楼主| xiaomifan 发表于 2010-3-15 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下面这个程序为例,请大侠帮我解释下中断响应的过程
#include<reg52.h>
#include<absacc.h>
#define uchar unsigned char
sbit  LED=P1^0;
void delays()
uchar i;
for(i=300;i>0;i--)
void main()
P1=0xff;                   //初始化端口
EA=1;IT0=1;EX0=1;  //初始化外中断标志位
while(1)
  delay();
/*void intersvr0(void) interrupt 0 using 1*/
LED=!LED;
麻辣鸭脖子 发表于 2010-3-15 23:24 | 显示全部楼层
先执行主程序,遇到中断LED取反,否则一直等待
David_ming 发表于 2010-3-16 09:25 | 显示全部楼层
检测到中断来了之后,立刻跳到中断向量入口,同时把PC压栈,此时就开始执行中断入口的第一条指令,等执行完了中断程序后,执行最后一条TETI指令,此时会把保存在SRAM中的PC弹出,同时清除中断标志,有些硬件清除标志的中断就是在刚刚进入的时候就清除了的~,不过如果用C语言的话,这些保护动作会自动完成,若是汇编就要手动保存
ypj005 发表于 2010-3-16 13:23 | 显示全部楼层
linhai2009 发表于 2010-3-16 20:26 | 显示全部楼层
这个还是找本书看看比较明白
 楼主| xiaomifan 发表于 2010-3-16 21:28 | 显示全部楼层
5# linhai2009
就是看书的,才看得稀里糊涂的,理解不透彻
 楼主| xiaomifan 发表于 2010-3-16 21:29 | 显示全部楼层
3# David_ming
哦,谢谢了。讲得真好
