请教各位网友,sprintf函数问题
1926|16
 楼主| xbyu520 发表于 2016-7-26 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
相邻的sprintf()函数之间需要请内存空间吗?
例如unsigned char buf[330]={0};
sprintf(buf,"PS16(1,90,118,'%c%c.%c%cA',17,0);\r\n",*(p+1),*(p+2),*(p+3),*(p+4));
SendStr(buf);
SendStr(buf);
在两个sprintf()之间需要插入清buf的代码吗?为什么?
ayb_ice 发表于 2016-7-26 11:34 来自手机 | 显示全部楼层
不是必须,但是个好的习惯
 楼主| xbyu520 发表于 2016-7-26 11:48 | 显示全部楼层
不是必须,但是个好的习惯
师傅你好,你的意思我理解。我想知道sprintf函数的实现细节,系统是不是自己已经替我们做了,有没有必要再由用户来清
aozima 发表于 2016-7-26 11:57 | 显示全部楼层
sprintf不会写入'\0',所以要根据返回的写入长度自己清0。
 楼主| xbyu520 发表于 2016-7-26 12:26 | 显示全部楼层
你的意思是需要清buf数组吗?
 楼主| xbyu520 发表于 2016-7-26 12:27 | 显示全部楼层
                   发送一个字符
void SendByte(unsigned char dat)
SBUF0 = dat;
while(!TI0);
  TI0=0;
                   发送一个字符串(只能发送字符串)
void SendStr(unsigned char *s)
while(*s!='\0')                // \0表示字符串结束标志
        //通过检测是否字符串末尾
                SendByte(*s);
                s++;
}        这两个函数,是和上面的代码配合 的
ayb_ice 发表于 2016-7-26 14:05 来自手机 | 显示全部楼层
师傅你好,你的意思我理解。我想知道sprintf函数的实现细节,系统是不是自己已经替我们做了,有没有必要 ...
也有可能是插入结束符的意思
 楼主| xbyu520 发表于 2016-7-26 14:31 | 显示全部楼层
也有可能是插入结束符的意思
怎么看sprintf的源码?“也有可能是插入结束符的意思”是什么意思?
 楼主| xbyu520 发表于 2016-7-26 14:41 | 显示全部楼层
经过实际测试,不需要清。。当然清了也可以。(只是有点多余)
 楼主| xbyu520 发表于 2016-7-26 14:48 | 显示全部楼层
这是在51单片机keil中的单步执行的截图
 楼主| xbyu520 发表于 2016-7-26 15:35 | 显示全部楼层
收回10楼的帖子,在遇到不定长的往buf里写数据时,会出现没有清之前的 数据的情况。看来还是要程序员手动清buf
ayb_ice 发表于 2016-7-26 16:33 来自手机 | 显示全部楼层
就是结束符0,先全部写了,最后不用再插入0了,因为是可变长度的数据,最后插入0比较麻烦
 楼主| xbyu520 发表于 2016-7-26 18:20 | 显示全部楼层
就是结束符0,先全部写了,最后不用再插入0了,因为是可变长度的数据,最后插入0比较麻烦 ...
哦,我懂了。单步调试的时候,已经发现printf就是会在末尾加入0x00   非常感谢您!  看样子在两个sprintf之间,还是需要自己写个清数组的函数
松哥无敌 发表于 2016-7-26 21:26 | 显示全部楼层
mohanwei 发表于 2016-7-26 22:06 | 显示全部楼层
你这是误导人啊……
sprintf很庞大,在不同的编译器里实现不同(有的会支持更多的格式,体积也会更大),但是肯定都会在字符串末尾加个0x00作为结束符
可以参考一下linux、MFC的源码
aozima 发表于 2016-7-26 22:46 | 显示全部楼层
你这是误导人啊……
sprintf很庞大,在不同的编译器里实现不同(有的会支持更多的格式,体积也会更大), ...
罪过
shauew 发表于 2016-7-27 08:40 | 显示全部楼层
你这是误导人啊……
果然各种编译器的移植需要注意的事蛮多的
