大家有没有觉得MPLAB X IDE搭配xc编译速度很慢?
2420|5
 楼主| wzx2088 发表于 2016-7-28 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道MPLAB X IDE是基于Netbeans的,界面几乎和Netbeans差不多!
MPALB X IDE 搭配XC16编译个几K的程序居然在1分多钟,真是受不了,太慢了!
之前分别试了一下Eclipse和Netbeans搭配MinGW编译一段相同的C++程序,发现Netbeans相比Eclipse慢很多。不仅编译速度慢,Netbeans的启动速度也慢!所以说,编译速度慢应该是Netbeans的问题,而非编译器的问题!
不知道是我设置有问题?还是其它原因?大家的编译速度怎样?
XIEYUANBIN 发表于 2016-7-29 21:42 | 显示全部楼层
什么系统?
 楼主| wzx2088 发表于 2016-8-1 10:17 | 显示全部楼层
shaoziyang 发表于 2016-8-1 10:34 | 显示全部楼层
我的正常,编译一般也就10-20秒。
 楼主| wzx2088 发表于 2016-8-8 08:14 | 显示全部楼层
我的正常,编译一般也就10-20秒。
你的程序多大?
shaoziyang 发表于 2016-8-8 11:21 | 显示全部楼层
你的程序多大?
不是特别大,几千行左右吧。
