电源和地短路问题
10903|28
ST_ARM 发表于 2010-3-19 10:07 | 显示全部楼层
“芯片的电源不接+3.3V,给JTAG口供3.3V电源,然后用ST-Linker连接(刚焊的板子),可是没有连上,然后量电源和地就短路了!!”
出现这种情况,你可以将芯片一个一个卸下来,卸一个测量一下是否还短路,直到找到是哪个芯片短路。
自然的天逸 发表于 2010-3-19 11:15 | 显示全部楼层
短路 很少发现  一般是PCB 和焊接的问题
 楼主| edwinsong 发表于 2010-3-24 08:19 | 显示全部楼层
i谢谢各位的帮助,问题已经解决了
是电路板的问题
dfsa 发表于 2010-3-24 09:01 | 显示全部楼层
我想也应该是电路板问题导致的短路,之前我碰到过一次是因为电源模块坏了
香水城 发表于 2010-3-24 09:30 | 显示全部楼层
是电路板的问题
如果是电路板的问题,只要在焊接芯片之前检查一下,就可以查出来。
videre 发表于 2010-3-27 17:00 | 显示全部楼层
我碰到过两块PCB因为退耦电容内部短路导致的短路,因为查这个,毁掉了2个stm32
zchong 发表于 2011-5-2 11:33 | 显示全部楼层
24# edwinsong
具体说说呢,电路板出了什么问题?
ayslwx 发表于 2022-4-30 08:22 | 显示全部楼层
先把电源部分搞正常,再焊接CCPU上去
