有知道这款液晶屏的吗,请把资料给我,谢谢!
1206|16
 楼主| gj_john_dy 发表于 2016-8-5 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,
如果你有这个屏的资料,请发给我,谢谢!
gj_john_dx@sina.com
dirtwillfly 发表于 2016-8-5 14:18 | 显示全部楼层
像定制的段码液晶屏
xyz549040622 发表于 2016-8-5 15:22 | 显示全部楼层
单独看外观看不出什么来的。你看看这个液晶的驱动芯片,是用什么驱动的了?
songchenping 发表于 2016-8-5 17:03 | 显示全部楼层
这个一般都是定制的。就想其他人说的,要看用的是什么驱动芯片啊。
和屏本身么有多大关系的。
kk118a 发表于 2016-8-5 18:56 | 显示全部楼层
定制产品,没法给资料,一般有专用驱动芯片
i1mcu 发表于 2016-8-5 22:27 | 显示全部楼层
这是什么型号的?
i1mcu 发表于 2016-8-5 22:29 | 显示全部楼层
怎么不适用tft设计呢
QQ178960471 发表于 2016-8-11 15:23 | 显示全部楼层
段码液晶屏,一般是HT1621B驱动
cemaj 发表于 2016-8-11 21:35 | 显示全部楼层
这个在x宝上没有卖的吗?
cemaj 发表于 2016-8-11 21:37 | 显示全部楼层
这个好像在新塘的开发板上有。
make8419247 发表于 2016-8-13 11:08 | 显示全部楼层
很明显这是个段式液晶
make8419247 发表于 2016-8-13 11:09 | 显示全部楼层
一般都是定做的,厂家都会给你出图。所以估计很难找到资料
 楼主| gj_john_dy 发表于 2016-10-22 16:23 | 显示全部楼层
谢谢各位,统一回复下吧,液晶屏最后没有找到,但是已经换用其它替代的了。再次感谢各位!!!
aspoke 发表于 2016-10-22 22:44 | 显示全部楼层
这个看不出来的。
aspoke 发表于 2016-10-22 22:49 | 显示全部楼层
有什么型号的吗?
blue_lj 发表于 2016-10-25 00:43 | 显示全部楼层
用示波器打打看,把几个COM口找出来,搞清引脚定义,再用HT1621B驱动
