调试错误
575|12
 楼主| jiahy 发表于 2016-8-6 12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ram里调试 用的28027_RAM_Lnk.cmd这个文件,老是出现error #10099-D: program will not fit into available memory.  placement with alignment/blocking fails for section,请问是怎么回事啊
spark周 发表于 2016-8-6 12:55 | 显示全部楼层
看看CMD文件,存储器分配可能不正确
午夜粪车 发表于 2016-8-6 12:56 | 显示全部楼层
我在用28035时,需要两个CMD文件,一个是管RAM及寄存器的,一个是管FLASH的。不知道28027的例程是不是也用两个CMD文件?
zhaoxqi 发表于 2016-8-6 12:58 | 显示全部楼层
好像就用了一个ram的CMD
jiajs 发表于 2016-8-6 13:00 | 显示全部楼层
一般例程中的CMD文件有两个,一个是器件的寄存器分配用的,一个是RAM和(或)falsh分配用的。
wyjie 发表于 2016-8-6 13:03 | 显示全部楼层
换个cmd文件吧   不行先换个flash.cmd试试
jlyuan 发表于 2016-8-6 13:04 | 显示全部楼层
一个CMD文件也是可以的,只要能把使用到的寄存器、存储器都包含了就行。
yszong 发表于 2016-8-6 13:05 | 显示全部楼层
楼主知道怎么回事没啊,我也经常出现这个问题。。
heweibig 发表于 2016-8-6 13:06 | 显示全部楼层
这个error后面通常还有提示哪个section出问题吧?
wuhany 发表于 2016-8-6 13:08 | 显示全部楼层
map文件也可以看看。cmd没弄清再补习一下linker的文档
 楼主| jiahy 发表于 2016-8-6 13:11 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
hellosdc 发表于 2016-8-8 16:34 | 显示全部楼层
cmd错误了吗
hellosdc 发表于 2016-8-8 16:35 | 显示全部楼层
重新打开看看怎么弄得。
