B628升压电路接负载以后 电压掉落厉害 基本不工作
2892|8
 楼主| yangguangcheng 发表于 2016-8-13 23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道我的原理图画的对不对,求大神指点
 楼主| yangguangcheng 发表于 2016-8-13 23:07 | 显示全部楼层
接了个小电机 200毫安左右
 楼主| yangguangcheng 发表于 2016-8-13 23:48 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-8-13 23:22
D1用稳压管就不正确了。您预计Vcc端要给吃多少电流,给得少则输出电压跟着小。 ...
D1用的是SS34肖特二极管噢,VCC_KEY是锂电池电压,5v输出接了个保险丝我是想做保险来着 22UF 15PF都是陶瓷电容的啊~~~~
 楼主| yangguangcheng 发表于 2016-8-13 23:51 | 显示全部楼层
电机用的L9110s驱动的,只要一给信号转起来,立马稳压出来的5V就变成了2V多了!!!好奇怪啊  我还接了其他好多传感器都正常的不会这样
戈卫东 发表于 2016-8-14 18:00 | 显示全部楼层
电感电流够么?
ecoren 发表于 2016-8-14 20:22 | 显示全部楼层
怀疑你电池没电了
ecoren 发表于 2016-8-14 20:26 | 显示全部楼层
1、无载时,电压输出是否正常?如果正常往下走。
2、接入负载,测量一下保险丝前面电压是否正常;
3、接入负载,测量一下输入电压是否正常;
4、接入负载,测量SW波形是否正常(无示波器跳过);
5、更换纯电阻负载,设置电流200mA,测量各个关键点是否正常;
6、不要老调试一块板子,换个把板子试试看;
gaonima 发表于 2016-8-15 09:18 | 显示全部楼层
升压IC 的 问题  换一个
jjjyufan 发表于 2016-8-15 09:31 | 显示全部楼层
1 先不要接电机 用电阻做负载 看看带载情况如何
2 电机启动电流大 升压功率不够
