dsp2812一直处于复位状态
1484|9
 楼主| FCCdsp 发表于 2016-8-15 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做的板子,前段时间一直正常运行,正常烧程序。几周没用,这次烧程序时出现问题,提示no source avaliable for 0x0。 然后检测电路板问题,发现时钟正常起振,供电都正常,但复位引脚只有0.9v,一直处于低电平。
自己买的开发板,烧的同一个程序。开发板正常,而自己的板子就是出现上述问题。
Sode 发表于 2016-8-15 16:45 | 显示全部楼层
用示波器抓一下复位信号,复位引脚有上拉吗?
深圳富创源 发表于 2016-8-15 16:47 | 显示全部楼层
占个位旁听一下
Rollo 发表于 2016-8-17 21:47 | 显示全部楼层
复位引脚为什么只有0.9v,会不会是时间长了线路接触不好呢
 楼主| FCCdsp 发表于 2016-8-18 21:23 | 显示全部楼层
线路接触应该没问题
isseed 发表于 2016-8-18 22:19 | 显示全部楼层
查看一下相关的复位电路怎么样
isseed 发表于 2016-8-18 22:20 | 显示全部楼层
看门狗进行喂狗了吗?
Brand2 发表于 2016-8-19 11:12 | 显示全部楼层
楼主找到什么原因了吗,很好奇啊
smilingangel 发表于 2016-8-19 22:58 | 显示全部楼层
这个多查下硬件设计上的问题的吧
tongbu2015 发表于 2016-8-21 17:17 | 显示全部楼层
这就两者综合对比检查的查找下问题的。
