99se的焊盘问题,请教大神!
1698|8
 楼主| zou2012 发表于 2016-8-16 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要做一个方形焊盘,孔径为0。焊盘的的顶层和底层都有焊锡,并且它们是导通的,怎么设置???
我知道焊盘属性有一个pad stack。如果把焊盘孔径设为0,层设为MultiLayer,这样顶层和底层都有焊盘,但是他们是没有连通的。如果我在焊盘属性对话框的Use Pad Stack打勾,是不是就可以让他们连通了?????
 楼主| zou2012 发表于 2016-8-16 16:51 | 显示全部楼层
急急急,沙发,希望有大神来解答。
redleaves 发表于 2016-8-16 16:59 | 显示全部楼层
没有孔,顶层和底层的焊盘无法导通。
 楼主| zou2012 发表于 2016-8-16 17:02 | 显示全部楼层
没有孔,顶层和底层的焊盘无法导通。
这样啊。。。。。。
jjjyufan 发表于 2016-8-17 14:24 | 显示全部楼层
哪有你这样想的
顶层 底层都有焊盘
焊盘孔径设为0 怎么通啊
办法是这样的
做2个焊盘 放正反面 原理图中连起来,在焊盘外面打过孔
tiger5z 发表于 2016-9-14 10:27 | 显示全部楼层
,有意思,没孔也能通
yichunshan 发表于 2016-9-14 15:46 | 显示全部楼层
楼主是想做个实心圆柱体
candysnape 发表于 2016-9-14 16:00 | 显示全部楼层
楼主是想挖个洞,然后扔个金属圆柱体进去么,好像没有这种工艺
必须有孔才能把上下层导通呀,或者像5楼说的,焊盘旁边放过孔连接上下两个焊盘
 楼主| zou2012 发表于 2017-2-28 10:53 | 显示全部楼层
必须有孔才能把上下层导通呀,或者像5楼说的 ...
说得对,我那时理解错了,哈哈哈哈
