请教:关于USART多机通信
4219|6
 楼主| hd657 发表于 2010-3-19 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用多片stm32组成一个485网络,采用多机通信方式(9bit通信),在收到地址匹配后转入8bit模式以接收后面的数据,而地址不匹配的那些芯片不产生中断,在1对1通信的情况下收发均可以运行。
    但是现在有一个问题就是我有的数据是需要同时广播发送的,希望在收到广播地址(如:9位的0x1ff)时,所有的芯片均可产生中断并转入8bit模式以接收后面的数据。
    不知道可否实现,求各位高人指点!
香水城 发表于 2010-3-19 21:19 | 显示全部楼层
1对1通信时是怎么使用地址的?
 楼主| hd657 发表于 2010-3-20 09:39 | 显示全部楼层
2# 香水城 1对1是:先设置好地址,9位通信,进入静默模式里并设置地址标记检测(WAKE=1),这样在收到匹配的地址后UASRT被唤醒,然后转为8位通信接收后面的数据,接收完成之后再次进入静默模式9位通信状态,等待下次被匹配的地址唤醒。
问题是好像没有一个广播地址,可以把所有stm32全部唤醒,接收广播类数据!
求香版主指点!
ddtx 发表于 2010-4-16 16:41 | 显示全部楼层
可以设置一个广播地址,接收到广播地址就全部接受
香水城 发表于 2010-4-16 16:46 | 显示全部楼层
STM32的USART没有广播地址。
hsbjb 发表于 2010-4-16 21:33 | 显示全部楼层
不能使用CAN吗,实现起来很容易
lzymcu 发表于 2010-4-21 17:27 | 显示全部楼层
这个实现起来并不难,我以前只是用51做过,没问题的
