DRx62x启动不稳定
748|6
 楼主| jinker 发表于 2016-8-31 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用DRx62x做核心板时,启动有时正常,有时异常,怀疑是电源加电顺序及系统复位的问题,目前是内核电压和外围IO等其他电压一起上电,用POR端采用RC复位。
请教高手,这款DSP加电顺序有没有必须满足的上电顺序要求?看数据手册好像是要求外围电压先于内核电压加电,不过目前板子改不了了。
zhangmangui 发表于 2016-9-1 22:33 | 显示全部楼层
这个一般都是内核先上电   外设后上电
但是个人觉得影响不是很大   只是上电瞬间电流较大而已
建议你查找RESET等方面的原因
lzmm 发表于 2016-9-2 23:18 | 显示全部楼层
这个不知道,没有做过DSP的开发板。
lzmm 发表于 2016-9-2 23:20 | 显示全部楼层
你的时钟控制芯片用的什么?
 楼主| jinker 发表于 2016-9-5 09:02 | 显示全部楼层
推荐的无源晶振,没有专门的时钟芯片
wangdezhi 发表于 2016-9-9 17:12 | 显示全部楼层
DSP有加电顺序吧。
wangdezhi 发表于 2016-9-9 17:14 | 显示全部楼层
C6678好像有
